오토스탑 질문요!
라이브 2019-05-30 12:55 조회 505
오토스탑! 오랜 신호대기시에는 나름 괜찮은것 같지도 한데,
후진하려고 멈춰도 작동, 신호걸려 멈췄는데 바로 바꿰서 출발해야할 때도 작동,
오토스탑 기능에 적정한 대기 시간이 있는지 모르겠네요.
오토스탑은 항상 작동하는건가요?
인위적으로 작동 안되도록 하는 방법은 없는지요?
아시는분?
댓글14
고양E천재 작성일
블랙박스 앞뒤 상시전원하시면 오토스톱 없다보시면 됩니다... 안된지 5개월 넘음요.ㅋㅋ
서울E호호의 댓글 작성일
상시해도 오토스탑 잘되여. 뭔가 오류나신거 같은데,,
고양E천재의 댓글 작성일
배터리 전압에 따라 오토스톱이 작동하는거라....블박상시전원은 오토스톱이랑 상극이라 보시면 되요....
서울E호호의 댓글 작성일
요새는 블박 주차모드에서 배터리 전압 낮아지면 블박 자동 off되고, 몇일 놔둬도 조금 운행하면 금세 충전되서 오토스탑 잘 되더라고요. 예전같이 않게 블박이 전력도 얼마 안먹고요. 오류로 안되는분 봐서요. 5개월동안 오토스탑안된거면 전압 얼마나 나오는지 확인해 보세요.
라이브 작성일
그런 방법이 있었네요!
한번 해보겠습니다. 고맙습니다.
경기동부지역장양평E 작성일
닉네임 변경 부탁 드리구요^^
공지 사항에 올려 놨습니다 시간 나실때 한번 보시면 도움이 되시겁니다~
서울E석훈파파 작성일
오토스탑 On-Off 버튼은 따로 없구요
앞유리 김서림 버튼을 누르면 오토스탑 기능이 해제됩니다
대신 앞 유리에서 계속 바람이 나오기는 합니다
풍량을 최소화 해서 사용하고 있습니다.
차가 밀려서 가거나, 마트 주차장 오르막길 밀려서 갈때 주로 사용합니다
충북E비둘기 작성일
수동벽속에 두고 운전하시면 됩니다.
저는 오토스탑이 너무 잘되서 (?) 기어를 D에 두지않고 L6에 놓고 운전합니다.
경기북부E견주 작성일
hud보면 rpm이 0이 되면 오토스탑이 걸리더라구요 전 hud보고 요리조리 합니다
대전E라이브 작성일
요리저리 좋습니다. 사실 저도 그렇게도 해보고 했는데 매번 그러기가 여간 귀찮은게 아닌가해서요.
대전충청지역장E뚱이 작성일
여름에 에어콘틀면됩니다ㅎㅎ오토말고 수동으로요^^
청주E사자어흥 작성일
기어L모드에서 6단으로셋팅후 출발하시면오토스탑 안됩니다
김해E초롱구름 작성일
저는 보조배터리를 장착해서 오토스탑이 무지하게 잘돼 엔진오일이 충분하게 열이 오르기 전까지 L6로 오토스탑이 안되게 운행 하다 어느 정도 후에 D로 바꿉니다.
그런데 수동 L6와 자동 D가 운행느낌이 틀리게 느껴져요.
자동 D는 부드러우면 수동 L6은 뭔가 묵직한 느낌이 들어요.
그리고 아시는 분은 아시겠지만 운행 중 모드 변경 시 주의할 점이
L에서 D로 바꿀땐 현재 기어단이 그대로 적용 되지만 D에서 L로 바꿀땐 4단까지는 1개단 밑으로 5단, 6단은 4단으로 변속 되어 RPM이 순간 고RPM으로 올라가니 주의를 하셔야 해요.
예전에 오토스탑에 대해서 까막눈 일때 신호등 앞에서 옆차가 시동이 꺼지면 “저 차 초보인가봐” 했었는데 제가 그 초보가 될줄이야^^
전주E철권의 댓글 작성일
정리를 잘 해주셨네요. 감사합니다.
