배터리사망에 대해..
부경I부산IJoon Lynn 2019-05-28 09:11 조회 943
어제 퇴근때 시동이 걸리자마자 부들부들 하면서 꺼짐을 두번 반복 후 이후에는 안걸리면서 '스티어링 점검' 뜨길래 배터리 방전을 확신했습니다.
보험불렀으나 25분 걸린다길래 회사 용접기 홀더랑 접지선을 포터랑 연결해 시동걸고 퇴근.
아침에 불안해하며 시동거는데, 걸리고 부들부들 하길래 악셀살짝 밟고 겨우 시동 후 출근.
이정도면 교체가 답이죠? ㅜㅜ
3년가까이 사용한 것 같네요.
아울러 자가교체 할건데 배터리 추천 좀 해주세요~ 13년 lpg입니다.
비온 뒤 날씨가 맑네요. 모두 좋은하루 보내세요~^^
댓글23
전남l목포l다둥이아빠 작성일
바꾸실때최대한용량큰걸로..
베터리다이에낑겨지는걸로바꾸세요
부경I부산IJoon Lynn의 댓글 작성일
올란도 장착으로 문의 후 구매하면 다 낑겨지겠죠? 감사합니다^^
부경l울산l두아이아빠 작성일
이러다가 배터리 바로 사망합니다..교체하세요...올란도 배터리는 거의 델코DIN 고정아닌가 싶네요...
지금꺼도 DIN? 그거 확인하고 장착했었던것 같네요.. 이번엔 자가교체 할려구요. 오늘주문하고 낼까진 버텨야죠.. 감사합니다^^
강원I양양I먼바다 작성일
저는 3년9개월째인데..아직 멀쩡하네요. 불박이 없어서 그런지..
배터리는 어느날 갑자기 맛이 가긴 하지만..
전 상시블박에 출퇴근거리가 왕복 5키로 미만이라 그런가봐요.. 어제 갑자기 맛이갔네요..^^
kokwangoh 작성일
교체하세요~
대경l구미l올랭이영감 작성일
제너레이터가 120A 용량이라 100A까지는 가능하지 싶은데 케이블이 과부하 걸리면 못 버틸수도 있으니 90A가 적당하지 싶습니다
서경I도봉I딥따블루의 댓글 작성일
배터리 스펙상의 90A는 저장용량을 의미합니다. 충방전 전류가 아니라 용량만을 의미하기에 제너레이터 출력암페어와는 무관합니다. 충방전전류값이 매우 큰 AGM 배터리(델코 AGM 사용중)도 최대 50A 찍는거 아주 짧게 본적있고 대부분 경우에 충전 전류는 30A이하입니다.
대경l구미l올랭이영감의 댓글 작성일
제차는 시동시에는 70A 까지 피크가 나오고 평상시 40A정도 나오더군요
배터리 방전시 계속 시동 걸려고하면 부하전류때문에 케이블 탄화현상까지 봤습니다
안전한게 좋다고 생각해서요 ^^
이왕이면 기존 모델 정격에 맞게쓰는게 좋겠죠 ^^
서경I도봉I딥따블루의 댓글 작성일
오~ 시동시 전류값을 어떤 장비로 보시나요? ACC켜놓고 시동걸면 다그에서 보일까요?
서경I도봉I딥따블루의 댓글 작성일
아.. 그리고 물론 전류가 높으면 위험한건 당연하구요. 제가 드린 말씀은 배터리에 써져있는 암페어는 저장용량이지 출력최대전류 스펙값이 아니란 것이었습니다.
전류 높으면 당연히 위험하죠.
대경l구미l올랭이영감의 댓글 작성일
네 맞는 말씀입니다
전 DC 전용 클램프메타로 확인했습니다
popgirl7481의 댓글 작성일
120암페어 용량의 제네레이터는 80암페어배터리에서 90이나100암페어로 업글시 80암페어 배터리보다 더많은 전류(A)를 흘려보냅니다
popgirl7481의 댓글 작성일
그리고 자동차 배터리는 피크전류값이 높아서 특히 디젤 ..케이블도 신경써야됩니다
대경l구미l올랭이영감의 댓글 작성일
디젤이 좀 더 높군요
좋은정보 감사합니다
쉐보레 사업소 두어군데 전화해서 절류에대해 물어봤었던적이 있는데
잘못 알아 들으셨는지 엉뚱한 답변을 들은적 있는데 오늘 많은걸 알게되네요
popgirl7481의 댓글 작성일
저두많이는 몰라요 하지만 그 피크값이라는건 일정한게 아니라 님이 측정하실땐 70이었으나 어느날은 100이상일수도있고 점프스타터들도 디젤은 피크값 300-400정도로 넉넉히 잡습니다
피크값이 70나오셨다니 제생각엔 좀낮아보이기도하고 전 디젤이라
대경l구미l올랭이영감의 댓글 작성일
저두 디젤입니다 ^^
서경I도봉I딥따블루 작성일
델코 AGM 80A 추천드립니다. 충전속도가 매우 빨라서 전압이 떨어져도 짧은 운행으로도 금방 충전이 됩니다. 여러모로 차량에 좋습니다.
올란도에 맞는건 델코 AGM LN4모델입니다.
부경I부산IJoon Lynn 작성일
배터리도 단순히 용량만 보는게 아니라 생각해야될게 또 있네요^^;;
popgirl7481의 댓글 작성일
12볼트 dc전류에 고작30a 40a전류량 충전된다고 거기에 케이블 맞추면 가느다란 전선만 연결하지 머하러 굵디굵은 케이블 연결해놓겠습니까
둘다 500w도안되는데 .....다 이유는 따로있는법입니다
부경I부산IJoon Lynn 작성일
여러글들을 보니 헷갈리네요..^^;; 기존거랑 똑같은 델코 DIN 90A 구매할까 했는데 딥따블루님 추천모델로 할까 고민이 되네요.ㅎㅎ
까마구 작성일
일단 배터리는 방전한번 먹으면 완전 맛이가는것 같습니다
전 4만에 쿨러돌리다 방전먹으니 맛이 훅가서
인터넷 최저가로 사서 공임나라 1만냥 주고 갈았습니다. 총 7만이 안든듯 ㅋ
방전 조심하세요ㅎ
