컴퓨터 하나 사려는데 이렇게 부품 괜찮을까요?
살거야 서울은평 2019-05-25 11:55 조회 642
cpu는 i5 로 갈거 같고요 ssd는 노트북용로 보고 있는데 빠릿빠릿 하게 사용할수 있을까요?
전문용어는 잘모릅니다^^
댓글19
임드래곤 대구ㅡ경산 작성일
전력 최소 700. 이상요
임드래곤 대구ㅡ경산 작성일
씨피유 두개 체크하셨네요? i5 하나만 하시지..
그래픽은 뭐 길게보시면 2070. 이나 1080 으로 추천합니다
임드래곤 대구ㅡ경산 작성일
램은 16기가로 하시구요
살거야 서울은평의 댓글 작성일
파워600 은 무리였나 보내요..글픽카드는 1080 으로 견적 다시 받았어요. . 감사 합니다
박성현 화성의 댓글 작성일
500으로도 돌아가는데 무작정 700이상이라는 이유가?????
임드래곤 대구ㅡ경산의 댓글 작성일
이유가 있지 않겠습니까?.그래픽을 위에꺼 추천한거면..
까미오빠 충북청주 작성일
ssd m.2 사면 젠더 있어야되요
860 evo로 하시고
게임이나 인터넷용이면 하드디스크는 굳이 필요 없으실건데요...
살거야 서울은평의 댓글 작성일
젠더..그냥 끼우는게 아니었네요ㅡㆍㅡ
하드는 사진이랑 딸아이 동영상파일이 많아서 구매하는데 2테라 내장형이 별로라 하는데 외장으로 1테라 할지 아직 못정했어요
까미오빠 충북청주의 댓글 작성일
그냥 사실때 내장으로 하시길 추천드립니다
차후에 피씨 바꾸거나 하면 하드만 빼서 외장 케이스 사서 쓰시면 되요
외장은 붙어있는거보다 혹시라도 고장날 가능성이 더 높아요
240EL 서울의 댓글 작성일
메인보드에 m2 소켓이 있는게 있어요 조끔 비싸고요
지주영 경기이천 작성일
cpu i7 8700k 추천요~
살거야 서울은평의 댓글 작성일
넘 좋은건 저에게 사치라..지금 노트북 코어2듀어 쓰고 있어요
고고한인생 경산 작성일
휴~ 현업에 종사하는 업자 입장에서 보고 있자니 질문도 조금은 답답하고 달린 댓글들도 조금은 답답하네요.
하나 하나 따져서 설명 드리자면 너무나 긴글이 될듯하구요.
대충의 예산과 컴퓨터 용도부터 먼저 언급을 해주셔야 하는데 질문 자체도 너무 뜬금없고 다나와 가상 견적도 조금은 난해하네요.
여하튼 댓글상으로 답변하신 내용만으로 판단하자면 큰 비용은 무리고 적당한 금액으로 너무나 구형 시스템인 ( 코어2듀오 ) 를 대체할 컴퓨터를 생각중이다. 라고 했을때.
조금은 잘못된 조언들로 인해서 컴터 견적이 산으로 가고 있네요.
기분 나뿌실진 모르겠지만 위에 언급된 조언들은 일단 다 무시하셔도 될듯합니다.
경산에 거주 하시는 임드레곤님 같은 경우 게임방을 최근 개점 하시면서 여러업자들과 견적을 진행 하시면서 게임방 시스템 위주의 업자 상담만 으로 파워를 최소 700와트에 그래픽카드도 무슨 80만원 ~100만원 짜리를 추천하시는데.
가정용 컴터를 그런씩으로 접근하시면 안됩니다 물론 돈이 철철 남아돈다면 상관은 없지만 위 견적들고 온라인으로 주문 진행 하던 아님 내방해서 구입을 하신다고 했을때도 호구 인증 밖에 안됩니다.
일단 위에 가상 견적 기준으로만 말씀드리자면 ( 다나와 추천 위주로 뽑으신듯한데. )
일단 CPU는 i5 무난하구요.
메인보드 박격포 무난 합니다.
무얼 하실진 몰라도 가정에서 그만 그만 사용하시기엔 8기가 무난합니다.
그래픽카드 10만원 후반대 견적 내신분한데 100만원 짜리 그래픽카드를 추천하시면 아무리 멀리 내다본다고 하지만 조금 괴리감이 드네요.
일단 다나와 추천 카드 2개 선택하셨는데. 결론부터 그냥 RX570 선택하세요.
이번에 엔비디아에서 가성비카드라고 내놓은 GTX 1650 이랑 1660 은 그냥 엔비디아가 똥볼 찬 쓰레기 입니다.
1650을 선택하실 바에야. 나는 무조건 엔비디아 제품군만 선호한다 하시면 1060 으로 가시고
요즘 최신카드라고 1650 이랑 1660을 선택하시는 과오는 범하시지 마시길 바랍니다.
누가 뭐라고 해도 현재 가성비 최고의 그래픽카드는 RX570입니다.
RX570 강력 추천 드립니다.
파워 중요하죠 컴터 구성하는 여러 부품중 가장 신경써서 하는 것도 맞습니다.
여하튼 결론은 선택하신 마닉 600W 충분하고 괜찬은 선택입니다.
500W도 떡을 치고도 남을 만큼 충분합니다.
댓글에 1080으로 다시 선택하셨다고 하셨는데 금액 차이는 알고 다시 선택하신진 몰라도
1080이라면 600W이나 700W로 가셔야 합니다.
선택하신 박격포 메인보드에는 M.2 슬롯을 기본 2개 제공합니다.
해서 따로 젠더 없어도 견적에 언급하신 PM981 NVMe 장착이 가능합니다.
하지만 NVMe 스토리지는 엄청난 열을 동반하므로 따로 방열판을 제공하지 않는 중저가 메인보드인 박격포에 장착하실려면 삼성 제품보다는 WD 제품군중에 최근에 방열판 달려나오는 제품으로 선택 하시는게 나아 보입니다.
무난하게 사용하시기에는 일반 SATA3 SSD 를 권하겠지만 요즘 윈도우도 빌드업되고 NVMe 랑 SATA3 속도차이는 무시 못하기에 요즘처럼 NVMe 가격이 많이 떨어진 상황이라면 개인적으로 NVMe 스토리지를 추천 드립니다.
사진 저장할 일반 하드를 내장으로 할지 외장으로 할지 결정 못했다 하셨는데. 속도 차이가 많이 나니 내장으로 운영 하시기를 권합니다.
자 요기까지 언급하고 ....
특별한 상황 을 가정해서
가장 중요한 배그 ( 배틀그라운드 ) 를 포함한 최신게임도 하고 싶다 하시면
위 견적에서
메모리 16기가 업하시구요.
그레픽카드는 그냥 RX570 / RX580 / GTX1060 정도 그냥 타협보셔도 됩니다.
스토리지는 250기가로는 조금 무리니 500기가 용량업 생각해보시구요.
파워는 정격용량이 중요하다기보다는 좋은 제조사의 80플러스 등급으로만 선택하시면 500W ~ 600W도 충분합니다.
자 여기에서 더 나아가서 배그 이상급의 게임을 아주 쾌적한 환경에서 생생 돌아가고 싶다 하시면
이제 생각해야 하는게 그래픽카드 를 상향 하는겁니다. 물론 금액 차이도 엄청나고.... 하지만
중요한건 모니터 언급이 전혀 없어신데 그말은 기존 사용하던 모니터를 그대로 사용하시겠다는걸로 여겨지는데...
휴~~~
그래픽 카드 아무리 좋은거 사면 뭐합니까 ...
모니터가 10년전 HD급이나 조금더 봐도 FHD 60HZ 구형 모니터면 아무 의미가 없습니다.
간단하게 설명 드린다고 했는데도 글이 길어지는데. 정확한 예산과 정확한 컴터 사용용도를 생각하신후 주변에 조금 컴터 잘하는 지인분과 같이 여러 컴퓨터 매장 발품 에서 상담 받아보시면 .여러모로 많은 지식을 습득하실수 있을겁니다.
모르고 구입하면 자동차랑 마찬가지로 컴퓨터도 호구짓 당하는겁니다.
조금은 답답한 마음에 주말이라 나가야 하는데 급하게 글을 막 싸지른 느낌이 있네요.
적고 나서 보니 저의 댓글로 조금은 기분 언잖으실수도 있을듯한데 다시 일일리 다 수정 할려니 바로 나가봐야 해서 그것도 곤란하고
특별한 악하 심정으로 적은글은 아니니 양해부탁드립니다.
다적고 등록 누르기전에 다시 읽어보니 다소 공격적인 글이 된듯한데 너무 답답한 마음에 작다보니 과격한 표현이 조금 섞인듯합니다 다시한번 이해와 양해 부탁드립니다.
능구래이 대구의 댓글 작성일
장문 글 잘 읽었습니다만..제가 그 똥볼 찬 쓰레기 1660 구매하였네요ㅠㅠ 컴 잘 모르지만 이번에 조립 맞춘다고 유툽이며 검색 엄청 했는데 1060 보다는 1660 했습니다. 차라리 1650이 쓰레기 같아요..가성비 570이 좋지만 1060 이제 끝물이고 해서 고르다가 1660 했어요 ti 까지는 돈 더 줘야해서요...
나름 열심히 검색하고 샀는데 쓰레기라 하셔서 그냥 끄적여 봅니다 ㅠㅠ
고고한인생 경산의 댓글 작성일
1650을 강력하게 비추 하면서 어찌 어찌 같이 1660도 가성비 면에서 쓰래기다 칭하게 되었는데.
1650에 비하면 1660은 양반이라고 생각합니다.
하지만 가성비로 보면 돈 조금 더주더라도
1660ti 로 가셨으면 더 좋은 선택이라 생각합니다.
여하튼 저한테 견적 내러 오시는 고객분들에건 왠만하면 1650과 1660은 추천드리지 않고 있습니다.
능구래이 대구의 댓글 작성일
그렇군요ㅡㅡ유투버 견적 보고 짯는대 100만원대에는 ti 추천 하던제 70~80은 1660 하더라구요 ^^
570 까지도 해도 되는데 발열 뭐 이런거 있다고 해서..10만원만 더 쓰자 해서 했네요~^^ 좋은 밤 되세요
살거야 서울은평의 댓글 작성일
주말은 잘 보내고 계신가요?
정성어린 조언 감사드립니다
질문을 구체적으로 했어야 했는데 ...ㅎㅎ
최종 선택은 유투브 업로드 제작 멀티 용도라
amd2600
박격포450
rx570
파워600
ssd250
wd1T
램8 로 했습니다
고고한인생 경산의 댓글 작성일
네 잘 선택하셨습니다.
게이밍을 생각안하신다면 암드만한 가성비도 없죠. ( 그렇다고 게임성능에서도 아주 많이 차이 안납니다. )
조금만 더 오지랖 조언을 드린다면
유튜브 업로드 멀티 직업이라 하셨는데.
업로드 작업중에 멀티로 다른 업무나 간단한 게임 동영상 감상등 쾌적한 환경을 원하신다면 램은 16정도 업그레이드 한번 생각해보시는것도 괜찮다 생각합니다.
그리고 요즘 가격차이가 크게 안나니
주시스템 SSD는 게임을 안하신다고 해도 500기가급으로 가시는 것도 좋아보입니다.
250 기가 어느순간 아 용량 조금만 더 있었어면 하고 아쉬워 할 순간이 간간히 도래 합니다.
서브 저장공간으로 1TB 가 있는데 라고 생각하실진 몰라도 HDD특성상 백업용도만으로 생각하셔야지 연계해서 어떠한 작업을 한신다고 생각하면 속도 차이에 열불 터져서 ..
백업용도 말고는 많이 활용을 안하게 되더라구요.
그리고 마지막으로 다가오는 여름 케이스랑 전후면 장착된 쿨러 잘 선택하셔서 쿨링에도 신경써서 조립진행 하십시요.
아카 대구 작성일
글쓰니분 지역이 서울이니 한말씀드릴께요
유튜브에 컴퓨터조립으로 유면하신 허수아비라는분이 계십니다 손님에게 어떤용도로 사용하실지 구체적으로 상담후에 정직하게 견적내시는분입니다 대전에서 오래하시다가 올초 서울모 방송국근처로 이전하셨습니다
유튜브에 허수아비검색하시면 수많은 상담사례가 있습니다
한번보시고 판단하세요
전 이분을 본적도없구 광고하는것도 아닙니다
대구에 거주하기때문에 컴퓨터 사로 거기까지 갈일도 없구요
