후진기어시에 미션충격이 있네요
오지 전주 2019-02-16 12:34 조회 889
후진기어 넣으면 텅?(쿵?)하고 미션 충격이 살짝 있네요 브레이크 잡은 상태로요. 2005년식 카이런과 09년식 로체도 그러는가 해서 해봤는데 전혀 그렇치 않고 부드럽거든요. 원래 알펭이가 그런건지 제 차 미션에 이상이 생긴건지요?
댓글21
한달에는 울산 작성일
후진기어넣고 좀 뒤에 출발하면 괜찮지 않나요?
오지 전주의 댓글 작성일
후진기어 넣는 순간에 쿵하고 충격이 있습니다
에어클 경산 작성일
저도 변속 충격이 살짝 있었는데 엔진 오일 갈러 가서 센터 사장님이 미션오일 찍어보시더니 색깔이 너무 안 좋다고 얼른 갈라고 해서  미션 오일 교환하고 나서 부터 변속 충격이 거의 없어 졌습니다.
알페온 송탄 작성일
미션 오일 점검 하고, 미션클러치 이상 의심되요.. 뭐..말보다 점검 해보심이 불여일견 일것 같아요.
오지 전주의 댓글 작성일
앗 다른차들은 안그러나 보네요? 점검 받아야겠어요
알페온 송탄의 댓글 작성일
눼.. 저는 미션 충격이.. 거의 없어여..아니 없다고 해야하나..
알페온 송탄의 댓글 작성일
밑에 글을 보면, 어떤 회원님은 출고시 부터 그래왔다.. 정상.. 어떤회원님은 젠장미션이라서 원래 그렇다..정상.. 이렇글들도 많아영.. 정상일수도..(근데..저는 많은 차 타봤지만.. 충격이 없어여..제차는..ㅠ)
알페온 송탄의 댓글 작성일
음..방금 앞에 세워둔 제차를 앞으로 1미터 , 후진 1미터 3번가량 해봤는데요. 충격이 느껴지는가..하고.. D모드 놓자마자 브레이크 떼면 슬슬 출발되잔아요? D모드로 변경시에도 변속느낌 없구요. 출발직전의 체결되는 느낌도 없구요. R후진 변경직전에도 충격없구요.느낌도 없구요.. 브레이크떼자마자 후진 직전에도 아무 느낌 없네여.. 즉, 각 모드로 변경시 충격이나 느낌조차 없음. 출발직전의 체결되는 느낌이나 충격도 느낌조차 없음....;;;
오지 전주의 댓글 작성일
아 감사합니다 제차의 문제인가보네요 전 R에서만 그러더라구요ㅠ 부럽습니다
오지 전주의 댓글 작성일
이거 보증으로 해결 될까요?
즐거운인생 경기시흥 작성일
경사진곳에서 후진하면 변속 충격생깁니다.
오지 전주의 댓글 작성일
평편한곳에서 그래요 ㅠ
알페온 송탄 작성일
혹여, 요즘 차량에는 경사진 곳에서 약 1초가량 뒤로 밀리지 않도록 방지하는 전자 시스템이 있습니다. 그 브레이킹이 빠르게 해제 되지 않는 문제 일 수도 있을 수 있네요.. 자세히 센서에 관해서는 한번 찾아보도록 해볼게요. 이쪽 문제일 수도 있겠다 싶어서요.. 보통 미션쪽에 해결하면 증상이 해결 되기도 하지만..
알페온 송탄의 댓글 작성일
뒤로 밀림 제어 장치는 건들 수 없는것으로............................
보거스 인천 작성일
미션 오일 교체 하시면 해결 됩니다
오지 전주의 댓글 작성일
엇 감사합니다  미션오일 간지 얼마 안되었는데 순정으로 갈아봐야겠네요
언젠가는 제주 작성일
후진 충격은 미션 자체의 문제 가능성,  오일교체 후 레밸링이 안되었을 경우... 이  두 가지가 주요 원인인듯합니다. 오일 교체 안하셨다면 하시면서 꼭 레벨링 온도와 양 신경써달라고 부탁드려보시구요, 그래도 충격이 느껴지시면 하도 미션복원제 추천드립니다.
오지 전주의 댓글 작성일
이거 보증으로 해결 될까요?
언젠가는 제주의 댓글 작성일
어떻게든 최대한 보증은 안해주려하실겁니다만, 혹시 점검봐주시고 큰 문제가 발견되면 해주실수도 있으니 함 센터 입고해보세요.
무대감독 대전청주 작성일
기어 변속과 동시에 엑셀 밟으면 그런 현상 생겨요. 테스트 해보세요~
회색늑대 인천부평 작성일
저는 기어 넣고,일단 1초,2초 후에 주행 하는 습관 들이고 있어요..
