궁굼해서 여쭤봅니다 선배님들
라앙지 평택 2019-02-15 00:31 조회 559
제가 민감한 편이긴 한대 그렇다고 또
막 거슬린다고 고치는것보단ㅋㅋ빨리
적응하고ㅋㅋ신경꺼버리기도 하는대
집앞에 에스오일 한곳에서만 주유하는대요
가끔 서울이나 좀 멀리가면 만땅을 넣습니다
연료첨가제 안넣구요 가끔 넣구요
첨가제 안넣구 만땅넣고 나면
차가 진동도 줄어들고 차가 부드럽게
잘나가구요 그런대 또 연료가 2~3칸
남아있으면 진동이 좀 올라오면서 부드럽지
않다 느껴지는대요 혹시 연료통에 수분이
차서 연료가 조금 남으면 그수분이 같이 미세하게
빨려들어와 그런건가 생각도 들기도 하고
필터에서 수분을 제거해주긴하지만
잘몰것네요ㅋㅋ주저리주저리ㅋㅋ
그냥ㅋ주저없이 적어봅니다ㅠㅠ
댓글19
알페온 송탄 작성일
충분히 느낄정도로 가능해요. 연료 탱크안에 기화되는 공기(연료의 농도가 짙은)를 다시 매니폴드 흡기에서 공기와 섞여 엔진에서 공기를 태워 주거든요. 그 차이를 느끼시는 듯 합니다. 수분량 보다는, 흡입되는 공기질(온도나,연료나)에 따른 진동이 있을 수 있어요. 특히 이부분에서는 제 개인적인 생각입니다만, 주유소의 옥탄가(적정)를 생각할 수 밖에 없는 부분이거든요. 연료량이 가득 차 있을 경우에 매니폴드 흡기부분에 연료농도가 짙은 공기를 유입시켜 주기 때문에 연료의 적정 옥탄가를 유지하는 반면, 연료가 적었을때, 그 혼합되어지는 공기와 발화시점의 공기중 연료분사량과 차이가 분명 있을거라 생각되요. 이로써, 발화가 정상적으로 되지 않거나, 혹여 분사량이 더욱 많아져서 연비를 나쁘게 하는 원인이 되어지지 않을까~? 생각합니다. 또한 고압으로 유지되며 분사(미세분사 고출력발화-GDI엔진특성..)가 가능하여야 하는 시점에서 고압펌프도 문제가 있지 않나 싶습니다. 흡기매니폴더에 연료농도를 측정하는 센서가 이를 정확히 판단 하지 못하였을 경우에도 연료분사를 적게 하는 경우도 있구요... 암튼 저는 이렇게 생각합니다.
라앙지 평택의 댓글 작성일
아 선배님이 송탄에 거주하고 있다는게 참 이런 엄청난 지식을 가지고 계신분이 가까이 있다는게 참 좋네요ㅎ
알페온 송탄의 댓글 작성일
엄청나다뇨..크헉.. 이거이거 그냥 제 뇌피셜 입니다. 믿지말고 이럴수도??!! 있구나!! 라며 경험담 정도 얘기하는 정도에오.. 누가 들으면 1급 정비사 인줄.!!
라앙지 평택의 댓글 작성일
일급 정비사 확실하실듯ㅎㅎ
전또 수분이 같이 빨려올라와서 폭팔이 지대로 이뤄지지 않아서 그런줄
참 차량이 복잡하며 어렵네요ㅋㅋ만땅만 넣고 다녀야겠네요ㅋㅋ
알페온 송탄의 댓글 작성일
연료가 필터에서 수분이 걸려졌다 하더라도 걸러진 상태로 엔진 정지 ( 온도 하락 - 겨울 / 밤)시에 필터부분에서부터 엔진 실린더 까지의 공기가 온도차에 의해서 다시 수분이 생기거나 할 수도 있다!? 라는 제 생각입니다. ㅋ.ㅋ 하지만 예열을 통해서는 분명 모두 제거가 된다는 것이 또 제 생각입니다~ ㅋ.ㅋ 믿거나~ 말거나~
알페온 송탄의 댓글 작성일
그렇다고 또 만땅만이 좋은것만은 아닐것이다!!? 라는것도 제 생각입니다. ㅋㅋㅋㅋㅋ / 연료분사량에 대한 센서 값을 ECU가 학습을 통해서 범위 내에 분사량 값을 보냈을 것이온데~ 이게이게 또 만땅에서만 분사량조절 값을 학습하여 출력이 좋다고만 생각하는 바보 ECU가 연료가 반통만 들어있을때의 분사량과 같게 했다면? 분사량이 줄어들어서? 출력저하로 이어지고, 다시금 출력저하의 원인이 ECU에서 선행값이 아닌 출력저하의 원인을 찾아내는 각 다른센서들이 다시 값을 보냄으로 ECU가 아 지금은 분사량을 많이 해야 겠다! 라고만 생각해서 또 많이 분사하게 되어 느낌으로는 아 .. 열간되어지니 잘 나가네? 라고 생각 할수 있겠지만, 이거이거 분사량의 증가로 나쁜연비를 유도하는 문제로 이어질 수도 있다는 이상한 뇌피셜 입니다. ㅋ.ㅋ
알페온 송탄의 댓글 작성일
그러므로, 내 뇌피셜이 맞다고 가정하였을땐, 연료의 옥탄가를 생각 할 수 밖에 없다. 는 결론.. 믿거나,말거나 입니다.
알페온 송탄 작성일
연료통에 수분증가(온도차이로 인해서)로 크게 문제되는 엔진은 디젤!! 에서 확실히 차이나요..
Sunnyhills 일산 작성일
저도요~나도요~
저만 느끼는줄알았어요..ㅎㅎ
힘냅시다 경남 작성일
^^참고하겠습니다~
라앙지님 페오니 이뿌게
작업 잘되시는지요^^?
라앙지 평택의 댓글 작성일
제품이 알페온에 맞게 주문이 들어가서 부품오는대 시간이 좀 있어요ㅎㅎ
담주면 작업 다될거같아용ㅎㅎ
힘냅시다 경남의 댓글 작성일
넵^^제가 더 기대됩니다~~~
수고하세요!!!
라앙지 평택의 댓글 작성일
앜 작업되면ㅎㅎ최대한빠르게
사진찍어 후기와 같이 올려드릴게요^^
금요일이네요^^한주에 끝이자 주말을 알리는 아주아름다운ㅋㅋ요일이죠
오늘하루도 파이팅하세요ㅎㅎ
힘냅시다 경남 작성일
징거미 서울구로 작성일
저만 그런게 아니었네요. 전 막연히 기름 잔뜩 넣으면 무게때문에 잔진동을 잡아주는게 아닌가도 생각했어요.
라앙지 평택의 댓글 작성일
저도 무게로 인해 진동잡아주나 생각했죠ㅋㅋ
펭귄 부산 작성일
어라 저도 그래서 항상 절반 이상 유지합니다.
그리고 비오는날 차가 더 조용하고 승차감도 좋게 느껴지더라고요 ㅋㅋ
신밧드 서울노원 작성일
어?? 왜 제가 이 게시글을 이제 봤을까요?? ㅋ
저도 똑같은 느낌, 똑같은 생각을 했었습니다.
저도 고압펌프가 문제아닐까 했었거든요.
고압펌프 갈아보고 싶은데 제 차량에 맞는 부품을 어디서 어떻게 주문해야 할지를 몰라 고민중입니다. ㅋ
라앙지 평택의 댓글 작성일
저랑 같은ㅋㅋ느낌받으시나보네요ㅎㅎㅎ
