노트북 ssd 자가 설치 경험 있으신분......
서경I오산I진솔아빠 2019-02-14 09:22 조회 894
 안녕 하세요..
제 노트북이  엘지 엑스 노트 A505 이며  12년도 구입을 하였습니다
그런데 자꾸 윈도우 실행 도중 자꾸 멈춰서...서비스 센터에 갔는데...20만원 가량 달라 해서
그냥 가지고 왔네요....그래서 SSD225GB 로 제작 직접 교체 해 볼려 하는데...
막상 그냥 교체만 하는 것은 문제가 아닌데....프로그램 이나 설정 부분에서 걱정이 됩니다
교체전 꼬 해줘야 하는 것이 무엇이고
교체후 어떠한 설정을 해야 하는지 알고 싶습니다...
쉐보레 올란도 네이버 대표까페
댓글37
서경I수원I가시고기 작성일
윈도우 깔기가 불편하면  컴수리에 가서
3만원 이면  해결 됩니다
하드웨어의 댓글 작성일
저도 이거 추천합니다.
저도 데스크탑까진 열심히 pc정비해가며 따라갔지만 노트북 시대가 도래하면서 이젠 전문가에게 맞기는 걸로..^^
부경I통영I토리아범 작성일
저는 삼성노트북에 했는데 먼저 데스크탑에 인식시켜 포맷하고 노트북에 옮겨서 설치했네요 설치후에는 해당 제조사에 해당모델 펌웨어 해줘야 하고요
공대형의 댓글 작성일
이경우는 윈도우 7 이하 버전은 메인보드 인식하기 때문에 다른 pc나 노트북(동일모델 제외)에서 설치한 윈도우는 인식하지 않습니다.
윈도우 8이상만 가능합니다.
서경I오산I진솔아빠의 댓글 작성일
제것은 윈도우 7 갈려 있습니다
충청부지역장I모가미 작성일
와..12년이면 좀 애매한데요 ㅋㅋㅋㅋ
교체전 : 당연히 백업 해야죠 . 중요자료만 백업 하심되요 .
3dp net < 이 파일 꼭 받아두세요 . 윈도우 설치후 인터넷 안잡힐수도 있습니다 .
교체후 : 윈도우 설치하시고, 그래픽카드만 수동으로 잡으시고. 엘지 공홈가셔서 노트북 모델명 검색하셔서 프로그램 설치하세요 on2display 나 터치패드 관련, sd카드인식관련 등등 여러가지 있습니다.
가이드북 같은 몇개빼놓곤 설치하심 되는데 ,
엘지같은경우는 , 인텔리전트 업데이트인가 .  하는 프로그램 하나로 다 해결볼수있으니, 찾아보세요 .
근데
12년식 . 이라는게 문제가 됩니다.
12년식 노트북 같은경우, 하드 장착한 케이블이 sata3 를 지원 안할수가 있어요 .
그럼 ssd를 정상적으로 인식 못합니다. .
제가 lg노트북 12년꺼 블레이드인가 사서 쓰면서 ssd 업그레이드 한적있는데 ,
인식을 못하는 바람에 고생좀 했어요 .
결국 멀티부스트 라고 , odd 자리에 하드설치하는 장치가있는데
그거 설치해서 거기에 ssd 설치하고 , 기존 하드자리에 새 하드 넣고
ssd에 윈도우 설치해서 겨우 사용했습니다 . .
시도는 해보실만 하겠지만 ..
사실 성공여부를 확신드릴순 없네요
충청부지역장I모가미의 댓글 작성일
사실 하드를 ssd에 그대로 복사하는 방법은 있습니다.
마이그레이션 이라고 하는데 ,
윈도우 포멧하신지 오래되셨다면 마이그레이션 보다는
그냥 윈도우 새로 설치하시는걸 추천해요
충청부지역장I모가미의 댓글 작성일
일단은 자료 백업하시고 포멧먼저 진행 해보세요 .
공대형의 댓글 작성일
아주 오래된 노트북이라고 하더라도 sata 포트의 경우 1,2,3 모두 인식은 가능합니다. 단지 전송속도에 따른 인터페이스 속도 차이가 생기죠.
인식이 되지 않는 건 다른 부분의 문제일 수 있습니다.
참고로 08년도 소니제품에 ssd 갈아껴서 잘 쓰고 있어요.
서경I오산I진솔아빠의 댓글 작성일
머리가 아침부터 쥐나 나네요......ㅋ
충청부지역장I모가미의 댓글 작성일
제 노트북의 경우는 인식이 안되었습니다
그래서 구글링 해본결과 케이블 문제라고 하더라구요. 케이블 교체하면 해결된다고 해서 엘지에 문의했는데 호환되는 케이블을 구할수 없다하여 멀티부스트로 해결봣었네요
사타가 하위호환되긴 하는데
왜 안되었는지. 왜 케이블 교체로 해결된다는건진 아직도 알수가 없네요
공대형의 댓글 작성일
노트북이 아니셨나요?? 노트북이면 단자불량이라고 해야 정상인데... lg에서 안내한게 맞을거에요. 저도 그거라고 생각하고 답변한거라..
충청부지역장I모가미의 댓글 작성일
노트북 이었습니다. 일반 hdd는 몇번이고 몇개고 교체해도 이상없지만 ssd에서만 그랬네요
어쩌면 ssd자체 호환성에 문제가 있었을지도 모르겠네요. 일단 멀티부스트로 참 열심히 사용했네요.. ㅋ
공대형 작성일
노트북 뒷면에 HDD 교체하기 위한 분리 부분이 있다면 교체는 어렵지 않습니다.
만약 없다면 노트북 거의 다 분해해야 될 수도 있구요. 인터넷에 영상 찾아보세요.
문제는 윈도우 설치인데 오래된 노트북은 usb 부팅이 안될수도 있습니다. cd롬이 없다면 윗 댓글 말씀대로 설치만 해달라고 맡기시는 것도 방법이구요.
서경I오산I진솔아빠의 댓글 작성일
네 있습니다....
서경I오산I진솔아빠 작성일
만약  노트북을 아직 포멧은 안한 상태인데....부팅 디스크를 만들면 어떠나요?
공대형의 댓글 작성일
부팅 디스크는 말 그대로 부팅만 도와주는 디스크입니다. 윈도우 설치에 필요한 파일들을 디스크로 만들어주는거죠. 크게 도움은 안됩니다.
서경l수지l러브푸우 작성일
말씀하신 경우 OS설치가 관건인데 윈도우CD가 있으시면 부팅부터 설치화면까지 자동으로 진행이 될껍니다.
서경l수지l러브푸우 작성일
추가로 제가 하는 방법을 말씀드리면 윈도우 설치 후에는 제조사 홈페이지에서 네워크 드라이브만 다운받아 두셔서 유선이던 무선이던 랜을 설치하시고 인터넷 연결 후에 드라이버 설치 프로그램 (Driver Booster 등)을 까시면 자동으로 최신 드라이버 설치해 줍니다. 오래된 노트북들은 제조사에서 드라이버도 업데이된 버전을 공홈에 올려두지 않아 말씀드린 방법으로 하시는게 더 수월하실겁니다.
서경I오산I진솔아빠의 댓글 작성일
혹시 몰라 조금전에 다운 받았습니다
떠나올란 작성일
피시가 다운되는 원인이 12년식 노트북이라면 써멀그리스가 굳어서 그럴수도 있습니다. cpu부하걸리는 작업시 다운된다거나하면 이 문제에요. 일단 벤치마크 프로그램으로 온도체크해보시고  부하 테스트해보세요.
공대형의 댓글 작성일
이거면 참 난감한게 노트북 다 분해해야 하는데 일반적으로 개인이 이만큼 하기 쉽지 않을꺼에요..
서경I수원I삼형제아빠 작성일
직접 ssd 2.5인치 사셔서 교체하시면 됩니다.
윈도우는 10버젼 권장 드리고요.
저도 비슷한 사양의 노트북 ssd로 교환해서 문서작업용 및 웹서핑용도로 사용중입니다.
충북l청주l개나리 작성일
경험자입니다.!
제가 a510 a520모델 모두 SSD장착햇었어요.A510은 지금도 집에서 애기 유튜브 영화보기용 hdmi출력등 쓰고있고요.그당시 플렉스터 p6s였나그래요
그리고 싼디스크에 440인가입니다 둘다 128기가구요
노트북용 아무거나사도되요 어차피 얇은건 두께추가용 플라스틱 들어있어요
메인드라이브자리에 SSD넣고
CD자리에 멀티부스트(a510과 a520은 두께12mm입니다.)로 기존하드 백업용으로쓰려고넣었습니다.
여기까진문제없어요. 문제는 이 LG노트북의 메인보드에는 점퍼도없고 SSD나 HDD에도 점퍼가 없어서 마지막부팅하드를 먼저인식합니다.
그래서 HDD를 제거후 USB설치로 윈도우10설치(아무거나상관없음7,VISTA,8,8.1등)를 SSD에설치후 부팅하고 전원끈후 HDD삽입했을때 간헐적으로 HDD로부팅하려교하는데(이때 ssd에 윈도설치완료후에도 비어있는hdd로 부팅하려고해서 부트로더를 찾을수없다고하면서 부팅안됩니다.hdd포멧을 oem드라이브까지 통으로1개로만들도록 깨끗히포멧해야됩니다.c와 d로 나누어썻다고 c만지우면안됩니다.
c앞에 히든드라이브가더있습니다.
정확한건 내컴퓨터,관리,디스크관리자?에서확인되요)
14년도에 행했던것이라 정확히 기억안나지만 HDD포멧하고 빼고 다시 SSD부팅후끄고 HDD삽입등
조금 번거롭지만 그렇게하다보면 HDD보다 SSD먼저인식합니다.
그럼 되요ㅋㅋ
3DP 칩과 랜 모두다운받아서 드라이버 확보해놓으시고요.
뜯을때 냉각팬청소도 겸해주시면좋습니다.
SATA3지원여부는
보드가 SATA2라서 SATA3 SSD끼우셔도 SATA2로 작동합니다.
지장없이 작동합니다.
암튼 hdd포멧하고 ssd끼고 윈도까는것만으로 쉽게는 잘안됩니다.
부팅우선순위하드가 있는데 데스크탑은 점퍼로 플라이머리로하거나 사타앞번호면 되는데 노트북은 그게없어서 검색해보면ㅇ나왔었어요
아 물론 hdd빼서 안쓰고 ssd로교체는 아주쉽습니다.
눈빛고양이 작성일
해보신분이라면 간단한데..처음이시라면 조금 어려우실수도..
-순서
1.자료 백업
2. 해당 드라이버 우선다운(제조사&공식홈피) - USB보관
3. 설치할 윈도우 파일 준비(윈도우7/ 윈도우10등) - 대부분 USB용 부팅&설치 드라이버로 합니다.
 잘 모르시면 인터넷 검색..
4. 해당 SSD 노트북에 설치 - 잘모르시면 검색 ㄱㄱ~
5. 윈도우 설치
6. 해당 드라이버 설치 (칩셋.비디오.사운드.등등~)
7. 사용자 프로그램설치 (엑셀등등)
이러면 끈나지요..그런데 안해보셨으면 힘드실거에요..
하지만 인터넷 검색해보면 자세하게 다 나와 있어요~
인부158l훌리l이재훈 작성일
따로 할거 없이..
그냥 교체하고 윈도우 깔고..
기존에 있던 노트북 하드를 외장하드 케이스에 연결해서 자료 옮기고...
딱히 할거 없을듯 합니다^^;;
서경I오산I진솔아빠 작성일
점점 복잡해집니다...ㅋ  지금까지 진행 단계는
1. 노트북이 아직은 살아 있어...백업 완료
2. 엘지 홈피에서 해당 노트북 프로그램 다운 완료
노트북은 윈도우가 정품이고 전 가지고 있는 것이 없어  지금 고민중 입니다
서경l서울날구정 작성일
윗분들 말씀 종합 및 제가 한수 말씀드릴게요.
1.ssd구매시
  호환연부일단 알고 구매하세요. 중소기업꺼나 중국산도 호환 잘돼는거 많아요. sata방식이 노트북에 적용돼있음 거이 가능합니다.
2.win10정품인증
  12년도구매하신거면 일단 사양좀 올려주세요.모델명으로 검색해도 알지만 함봐드리죠.
마이크로소프트다운로드 검색하심
윈10  32/64  usb로 부팅 깔수있어요. 시리얼사야하는데 그건 궁금하시면 개인채팅주세요.
3.제일처음 ssd꽂고서
  ssd장착하시고 전원 ON하시고 바로
f2키나f4키 누르시고  시모스 들가셔서  지금 상황이 어떤지볼수있어요. 시모스진입은
네이버검색하시면 자세히볼수있어요. 20만원까지는 안들거같고 혹시라도 도움필요하심
저한테 보내주세요. 제가 ssd하드형 512갖고있는게  호환돼시면 똑같은거 사셔서꽂아보셔도 돼니까요. 윈도우3.1시기부터 여태까지 수백번 깔아보고 복구 수리까지 해봤어요.
서경I오산I진솔아빠의 댓글 작성일
밑에 사양 올렸습니다
서경l서울날구정 작성일
헐~성함이 회사 선배랑 똑같네요.ㅋㅋ 호환될거같아요. i5면 괜찮은건데.거이 최신사양이네요.채팅창 보세요.
서경255l평택l제이슨 작성일
가져와바
서경255l평택l제이슨의 댓글 작성일
나를 믿어~
서경I오산I진솔아빠의 댓글 작성일
뭐  할줄 알어?  ㅋㅋ
부산v로보 작성일
ssd를  자가로  구매해서  컴터집에  노트북이랑 주면  해결 됩니다..
인부l역곡l카이저소재 작성일
유튜브 허수아비  찾아보세요 그분영상에 노트북 뜯는법부터 자세히나와있어요
서경I오산I진솔아빠 작성일
많은 답변 감사 합니다/...어제 ssd 를  교체 했는데 ...이제 윈도우가 문제네요
기존 노트북이 정품이라...자동 복구 프로 그램으로 항상 문제가 있으로 새로 깔고 했는데...
이제 SSD 설치후 윈도우 프로그램이 없으니....불법으로 받은 자료으로 설치 해 봤는데...이넘이 정품 인증을 해라...난리여서...오늘 그냥 엘지 센터 또는 수리점에 가서 윈도우만 깔아 달라고 해야 겠네요.....
어제 이것때문에 밤샘 했네요...ㅋ
인부l올짱 작성일
이거 부품 구매후 엘지 서비스센터 가시면 다 해드립니다. 전화  먼저 하시고 가세요. 제가 몇년전에 똑같이 작업 했습니다 공임 오만원 정도 드린것같아요.
