10년 시내주행시 기어몇단 넣고다니시나요?
붕붕카22 2019-02-08 07:40 조회 595
1단으로되잇던데.. 다들1단으로타시나요?
댓글25
탁돌이 작성일
D넣고 타면 알아서 기어 변합니다......ㅎㅎㅎ
붕붕카22의 댓글 작성일
그 제가잘몰라서그러는덕 오르막길갈때 힘딸리면 기어올리고타라고하던데 맞나요?
마세라세티의 댓글 작성일
오르막에서 힘딸리면 저단으로 변속해주세여^^
붕붕카22의 댓글 작성일
지금1단인데 저단이 2.3.4.5인가요?
재하기 작성일
오토단요
겨땀눈물 작성일
1년차는 1단... 2년차는 2단...... 3년차는 3단......ㅡㅡ
붕붕카22의 댓글 작성일
1-2단차이가머죠?..
겨땀눈물의 댓글 작성일
헐.... 진정 모르시는군요. 앞서 덧글은 농이었습니다. 차량은 자동변속기라고 보고 말씀드리겠습니다. 특수한 상황이 아니시라면 "D" 에 두시고 운행하시면 가장 좋습니다. 1,2...5 단의 차이는 기어비율입니다. 낮은 단으로 갈수록 힘이 커지고 연비가 안나옵니다. 높은 단으로 갈수록 힘은 작아지고 연비가 좋아집니다.
붕붕카22의 댓글 작성일
1단이 제일연비안좋은건가요?
겨땀눈물의 댓글 작성일
네 1단이 연비 가장 안 좋습니다.^^ 차량 출발시, 진흙 구덩이 탈출시, 내리막길 엔진브레이크용 등으로 사용합니다.
붕붕카22의 댓글 작성일
그면보통 시내주행은 몇단인가요?
붕붕카22의 댓글 작성일
이게1단해놓은게 겨울에 산길내려올때 해놓앗는데 그이후로 제가건드리질않앗네요
겨땀눈물의 댓글 작성일
항상 "D"에 두고 다니시면 됩니다. 자동변속기 특별히 변속할 이유가 없답니다. 1단으로 상시주행하셨다면 밋션과 엔진에 상당히 무리가 갔을 것으로 보입니다. 내구성 급감이죠.
붕붕카22의 댓글 작성일
아d에다 넣고다니는데 오르막길이나. 신호받앗다 다시출발할때. 속도가너무늦게올라가서요..
c대전n달조의 댓글 작성일
그러면 악셀을 더 밟으세요. ^^
즐도사 작성일
1단은 눈길운전할때나 썼는데
2016크루즈ㅣ대구 작성일
원하는대로 타시면 되죠~~~^^;;
경기ll황당해 작성일
헐..오토시면 .D(오토) 넣고 타셔야 합니다;; ㄷㄷ
붕붕카22의 댓글 작성일
ㅇㅏ 사진찍으려고잠시바꾼거에요ㅎㅎ
레이87 작성일
1단이면 좀 너무 심하신거 같은데...
보통 60정도 아래선으로해서 천천히 달린다고 생각했는데...... 1단이면 어우.. 최소 2단 3단정도는..
안전 운전이 좋지만.. 이건 과하다 싶을 정도네용
붕붕카22의 댓글 작성일
제가 2.3.단하면 어케다른지몰라서요 0에서 올라가는속도가빨라지나요?
레이87의 댓글 작성일
폴리쌤님의 기어 변속, 감속, 정지 요령 설명 : <a href="https://youtu.be/oXNq1_O25q4" target="_blank">https://youtu.be/oXNq1_O25q4</a>
이거한번 보시는게 좋을거 같네요.
보통 기어변속을 할때는 20정도의 속도를 기준으로 변속을 하게됩니다.
간단하게 1,2단-3단 넘어가는 단계다 그러면 속도 20정도에서 기어 변속하시면되구요
3-4단 넘어가는 단계는 40 / 4-5넘어가는 단계는 60 / 5-6넘어가는 단계는 80
이렇게 생각하시면 편합니다.
요약하자면 1,2단계는 20까지 3단계는 40까지 4단계는 60까지 5단계는 80까지 6단계는 100
이런 단계가 안지켜지면 시동이 꺼지는 걸로 기억하고 있습니다... (엔진이 부르르 할땐 기어변속을 해야하는 타이밍)
수동 몰아본건 이제 거의 8년전이라 기억이 잘은 안나네요..
제가 잘못 알고있던 부분이 있으면 지적해주세요!
고냥 D놓고 탑니다..
가끔 레이싱 하고 싶을때나 수동모드로 하고..
l부산l이현재 작성일
그냥 D놓고 타는데 ㅋㅋㅋ
화이크 작성일
ㅋㅋㅋㅋ1단으로 다니시면..
