아파트 전기세 계산 아시는분계실까요?
소주왕 2019-01-30 11:05 조회 707
저희집만 사용한건 107kw입니다. 네이버전기료 계산기나 한전에 문의해봐도 아래금액과 같이 나와야 정상.
주택 저압이나 고압일경우 7400~7800원입니다.(제가 살고있는 호수 이 금액임)
하계 동계 금액 변동없음 (한전 확인)
이아파트 주거하면서 회장 , 총무, 두명이 아파트 관리 경비아저씨는 전달받은대로 전달 청소만 합니다.
직원없어요
아파트특성상 아파트자체적으로 검침을하고 고지서를 아파트에서 보내는데요 아파트사시는분들은 아실겁니다.
두번째 행에 전기요금은 개인사용료+공동전기료 입니다. 고지서 상으로 개인사용료(18,384)+공동사용료(24,127) 이렇게되네요
왜 저의요금이 7000원대가 아니고 18,384원이 나온지가 궁금합니다. 아파트가 작은 40세대정도 되는곳입니다.
경비아저씨는 80대 가까운 노인이고 회장이나 총무에게 그대로 받아서 전달받는 분이시고
각세대별 전력량은 경비아저씨가 모두 체크합니다. 그자료를 총무에게 가서 고지서 작성해서 전달되는 식이구요
총무님께 문의해도 인수인계를 그렇게받아서 그대로하고있다 이러긴하는데
아파트마다 개인전기요금 단가를 두배이상으로받을경우도 있나요? 한전에는 이런경우있냐물으면 무조건 답변드릴수없다 모른다 답변을 조심스레 말해서...다른분들 어떤경우가있을지 궁금합니다..
댓글29
서기 작성일
아파트 무조건 고압이 아니에요. 저압으로 하는곳도 많아요.
세대전기는 저압 공동전기는 고압
세대전기는 고압 공동전기는 저압
이런식으로 둘중에하나를 아파트에서 신청할거에요.
소주왕의 댓글 작성일
네 저압이던 고압이던 7000원대입니다 107kw일경우는요
내용에 다적어났는데...안보셨군요!!
그랭 작성일
많이 비싸네요..;;;;
왜 2배정도를 받고있는지 흠...
I수원I박크루즈 작성일
한전에 다시 문의 하시는게 좋을듯 합니다.
위 내용으로 봤을때 요금이 말이 안됩니다.
소주왕의 댓글 작성일
한전은 자체적으로 하는 아파트에대해서 일체관여안합니다..
파머 작성일
관리소에 문의해보세요. 그게 젤 빠릅니다.
소주왕의 댓글 작성일
내용어적어놨잖아요...몰라요 전사람이 그렇게해서 그렇게한다는 답변뿐 이따 총무가 퇴근하고 엑셀파일 자동계산되는거 보여준다니까 그것좀보고 몰랐으면 아파트전체에 환불해주거나 그냥넘어가면안되겠어요 대부분 노인들이 거주해서 잘모르니까 그냥 요금내는거같아서 계속 찜찜했거든요
파머의 댓글 작성일
총무 말구요;;; 관리소에 관리비 담당하는 직원 있습니다. 저도 관리비가 한전에 공시되어 있는 관리비와 다르게 나와서 관리소에 문의해보니, 공동전기료값이 그 만큼 낮게 받는다고 얘기하더군요...
소주왕의 댓글 작성일
없어요~
이아파트는 작아서 경비 회장 총무 3명이 다입니다
40세대조금안되는 작은아파트예요
여긴 직원없어요 총무가 합니다.
내용 다안읽어보셨죠!!ㅋㅋ
파머의 댓글 작성일
아....네...;;;;글쿤요..죄송합니다.
다른세대 분들도 한번 모이셔서 비교작업 해보셔야할듯하네요
똘카 작성일
동절기 하절기 전기요금도 달라요 그것도 확인해보셔야합니다
소주왕의 댓글 작성일
같습니다ㅋ
적비 작성일
혹시 옆에 할인은 없던가요??
소주왕의 댓글 작성일
네 그런거없어요ㅋㅋ
현 작성일
이건 까면 뭐 나오겠네요ㅋ
소주왕의 댓글 작성일
네
저도 이사오고나서부터 계속이상하긴했어요
현의 댓글 작성일
그동안 재계산 해보시고 다 엎으시길
오비채 작성일
일반단독주택경우 기본전기료 사용량에 따른 전기료 이렇게해서 나오구요...아파트같은 경우 기본전기료는 한전과 계약되어있는 기본전력을 세대로 나누어 여기에 사용량을 더하는걸로 알고 있습니다...
소주왕의 댓글 작성일
아파트전체 계량기 한대
그한대에서 세대마다 보조계량기각각설치
아파트계량기가 아파트에서사용되는 전체전기료/전세대 세대별계량기 사용량 이 전기요금일텐데
이거외에 기본전기료라......그것도확인해봐야겠네요.
삼안발 작성일
저 요금란에 어떤 함수가 들어있는지 보면 되지않을까요 ㅎㅎㅎ
근데 전기 엄청 적게 사용하시네요
100KW면 원룸수준인데 ㅎㅎㅎ
소주왕의 댓글 작성일
30평조금안되는 아파트인데 제가 사용하는게 없어요............휴대폰충전외엔 수도세는 별도이긴하지만 모터전기료가 든다면 헬스장에서 씻고 아침에만 집에서씻으니...
아파트에관리비가 이렇게 큰줄모르고 들어와서 아까워서 최대한 아낍니다...............ㅎㅎ보일러도 이번겨울 두번틀어봤네요 가스비 13000원...ㅎㅎ
미다미유 작성일
한달동안 100kw 사용이라니.. 믿기지 않네요! 윗분 말씀대로 진짜 원룸 전기요금 수준인데요!
소주왕의 댓글 작성일
제가쓰는게거의없어서요....
센서 작성일
관리소도 안된다 한전도 안된다 그럼 누가 일하는건가요?대행업체나 전기안전관리자가 아파트내에 있습니다.
소주왕의 댓글 작성일
내용에 적어놨는데요...
경비아저씨와
총무 회장 끝
총무가 돈관리는 다하고 경비아저씨는 청소 기타 관리 등.
센서의 댓글 작성일
아니요.....전기 안전관리자를 선임하지 않으면 아파트 운영이 불가합니다...관리비로 매월 과태료 내지는 않으시잖아요...전기사용량을 체크하고 요금 부과를 하시는분이
아파트내에 있습니다.아파트
자체적으로 전력량 체크를 하신다면서요...
아니면 한전에 민원을 넣으세요.전기요금이 사용한것보다 많이
나왔다고 하면 확인하러 올꺼에요!
소주왕의 댓글 작성일
전기안전관리가 경비아저씨겠네요 위에 다적어놨는데요
각세대별경비아저씨가 전력량체크해서 모두 총무에게 주면 그 총무가 고지서 다 돌립니다.
어제 확인해봣는데 아파트 전체 사용량으로 단가가 정해져서 그런거더라고요.
캡사운드 작성일
그리고 공동전기료가 세대전기료보다 많은것도 이상하네요...
혹시 한전에서 아파트전체에 부과한 고지서 보면 되지 않을까요?
소주왕의 댓글 작성일
제가 전기를 쓸일이 거의없어서 낮은건 맞아요.ㅎㅎ 기계식주차장과 엘베사용료 현관등 등 공동으로내는게 당연히 많은게 맞는것 같고
한전에서 아파트에 고지한걸 제가 보여달라그럼 볼수있을까요?
