안드로이드폰(sk) 쓰시는분 네비관련도움될까 싶어 올려봅니다.
광주V류비찌 2019-01-27 11:34 조회 321
볼트 계약하고 출고만 기다리는 회원입니다.
요즘 차들이 안드로이드 오토나 애플카플레이를 사용해서 좋기는 하는데요..
볼트는 안드로이드폰과 사대가 좀안맞는다는 글을 많이 봤어요.
특히 카카오맵과  네비를 쓰려면 항상 폰을 연결해야 한다는 단점이 있는데요.
그래서 전 안드로이드 남는폰을 차에 고정 거치를 합니다.
시동키면 티맵이 자동실행되고요.
시동을 끄면 티맵이 자동종료됩니다.
안드로이드폰의 장점중하나는 음악을 넣었을때 폴더별로 듣고 싶은 노래를 선택해 들을수 있는데..
아이폰은 그게 좀 힘들더라구요.(저는 아이폰xr 유저입니다.)
그래서 음악을 안드로이드폰에 폴더별로 넣고 차에서 블루투스로 연결해서 음악을 듣고,
시동을 끄고 다시 시동켜면 블루투스가 자동연결되어 음악이 잘나옵니다.
그래서 usb로 음악넣어서 안듣고, 폰으로 네비,음악 모두 해결합니다.
안드로이드폰을 네비게이션으로 활용합니다.
유튜브 들어가셔서 스마트폰 네비게이션 사용하기로 검색하시면 자세한 방법 나와있구요.
tasker라는 유료 어플만 하나 다운받으면 이 tasker어플이 티맵을 켜고 끄고를 해줍니다.
어플이 많이 비싸지는 않아요.
1.집에 남아도는  안드로이드폰을 준비한다.(아이폰은 tasker어플자체가 없어요)
2.유튜브에서 스마트폰 네비사용하기로 검색한다.
3.유튜브 보고 따라하기를 한다.
4.거치하고 사용하면 된다.
먼저 안드로이드오토든 애플카플레이든 일단 차에서 연결해야 하고,
연결되도 화면창에서 일일이 눌려줘야 하고...
그래서 전 귀찮아서 이방법을 사용합니다.
단, sk텔레콤 쓰시는분만 가능합니다. T 나눠쓰기 유심을 하나 더 가지고 있어야
   차에 항상 거치할 안드로이드폰에 꼿아놓고 T맵을 사용할수 있으니까요.
   나눠쓰기는 본인이 가지고 잇는 데이터를 나누어 쓰는거니 비용은 들지 않습니다.
   대신 유심은 하나 사서 만들어야 겠지요.
센테페시아 상단에 안드로이드폰을 거치하고.
시동걸면 자동 티맵연결하고 시동끄면 자동 티맵 종료하고,
음악은 폰에 넣어두고 블루투스 연결해서 듣다가
시동끄고 일보고 다시 시동켜면 음악은 자동연결,
티맵도 자동연결되니, 네비하나 따로 설치했다고 생각하네요.
참고로 동영상하나 올릴게요.
댓글12
경주V케비니앙 작성일
아이폰 플레이리스트 만드시면 되는데 ㅎㅎ
광주V류비찌의 댓글 작성일
어케만드나요? 가르쳐주세요 ㅋ
아이폰은  음악만  포기했어요.
경주V케비니앙 작성일
애플뮤직에서 기본 제곤하는 플레이리스트가 있습니다. 내가 만들고 싶은건 아이튠즈 연결하셔서 만드시면 되는데 mp3만 넣으시고 폰에서 추가해도 됩니다. 저는 일본어랑 my favorites 라고 만들어 뒀습니다. 기본적으로 제공해주는 플레이리스트가 훌륭해서 꼭 따로 듣고 싶은거만 구분합니다.
경주V케비니앙 작성일
그리고 애플뮤직 월정액이 4인인가 5인인가에 15000원 정도입니다. 저는 가족 3인이 애플뮤직 같이 써서 인당 5천원에 무제한입니다.
경주V케비니앙 작성일
애플뮤직은 가족원이 각자 계정을 만들고 그 계정들을 가족에 추가하시면 됩니다. 헉헉
광주V류비찌의 댓글 작성일
하하 ㅋ  수고하셨습니다. ㅋ ㅋ
경주V케비니앙의 댓글 작성일
안드로이드도 애플뮤직 됩니다. 가족분들이 안드로이드라도 문제 없습니다. ㅎㅎ
광주V류비찌의 댓글 작성일
애플뮤직이  좋은점이있나요? ㅋ
경주V케비니앙의 댓글 작성일
갬성이지요. ㅋㅋㅋㅋ 기능이야 뭐 다른 음악앱도 요즘 컴터에도 되고 다 되니까요. 저는 앱등이라. ㅠㅠ
김해V사노라면 작성일
제가 생각하는 안드로이드오토의 단점은 음악이던 네비던 갑자기 발생되는 끊김현상, 때론 GPS가 혼자 산으로갑니다. 그런 문제 해결과는 상관없는건거요?
경주V케비니앙의 댓글 작성일
아이폰은 제가 계속 애플뮤직이랑 T맵 쓰는데 다운 이런거는 거의 없습니다.
광주V류비찌의 댓글 작성일
차에 안드로이드 오토, 애플카플레이 둘다  연결해서 보는것도 이것저것 손이 가니, 차라리 안쓰는 폰하나를 네비로 전용으로 만들어서 사용하면  편하다는 애기를 하는거구요.  안쓰는 폰하나가 자동 티맵 연결해주고 음악자동 플레이하니,  안드로이드 오토나 아이폰을 차에 연결할필요가 없더라구요.  저는 아이폰xr을 사용중이고 서브폰으로 아이폰6S 하나 더 가지고 있는데요.  아이폰6S를 차에 전용으로 넣어놔도 티맵구동은 어짜피 손으로 터치해줘야 하니 그것도 귀찮고,
특히 아이폰 특유의 아이튠즈가 많이 많이 음악 넣기  귀찮아서  안드로이드 폰하나 네비 전용, 음악usb로 앉혔어요~ ㅋㅋㅋ
한마디로 네비 하나 따로 앉힌겁니다..ㅋ
