변속이 안되는 문제 문의 드립니다.
애희 경기광명 2019-01-23 19:19 조회 1218
안녕하세요. 며칠전에도 문의 드렸었는데요. 오늘은 미션 수리했던곳에가서 물어보고 들었던 답변을 말씀드려보겠습니다.
증상은 5단에서 6단으로 변속이 안먹힐때가 있어요. 주행중 속도가 90정도 도달하면 6단으로 넘어가곤 했는데 5단에서만 속도100으로 알피엠이 3천이 넘어가도 6단 변속이 안됩니다. 오토 5단에서 안올라가기에 수동으로 해서 6단 변속하면 M6가 뜨고 6단이긴한테 엑셀이 쭈욱 밟는느낌이 안들고 먹통(맹한)느낌에 속도가 안붙고 줄어드네요. 왜그런걸까요?
미션수리점에서는 엔진 문제일 수도 있다고 하네요. 엔진에서 6단으로 바꿀 힘을 미션에 전달을 못해줘서 그럴 수도 있다고 합니다.
회원분들의 의견과 비슷한증상을 겪으신분 있으면 조언 부탁드립니다. 감사합니다.
댓글23
오케바리 서울마포 작성일
혹시 사업소 한번 가보셨나요? 객관적으로 볼려면 사업소 가셔서 증상말씀하시고 점검 받으시면 뭐라도 원인이 나오지 않을까 싶습니다. 1-5단은 문제없는데 6단에서만 그런거면 미션 수리업체측 말되로 엔진문제면 저단에서도 동일한 현상이 나올것 같은데...제 생각에는 엔진 문제랑은 상관없을것 같습니다. 시간되실때 사업소에 한번 가보세요! 아니시면 수리 받으신곳 말고 다른 미션수리점 가서 말씀하시고 ...그럼 그 업체에서 당연히 수리 맡길것으로 생각하고 원인 잘 잡아줄것 같습니다.
애희 경기광명의 댓글 작성일
답변 감사드립니다. 여기 자체적 스캔 물리고 주행도 했을땐 문제가 없다고 하네요. 말씀대로 사업소 가보려 하는데 이 미션집에서는 가도 모를거라고 하는군요. 함 그래두 가봐야지요.
신데렐라 광주광역시 작성일
엔진출력이 낮은거면 RPM 3000은 풍차라도돌려서 올린거냐고 물어보시지 그러셨어요. 엔진하고는 상관없습니다. 출력이 부족해서 변속이 안될정도면 보닛 열었을때 부조가 상당히 심해서 누구라도 정상이 아닌줄 알 수 있을꺼에요.. 무조건 미션입니다. 미션 과열, 미션오일부족, 과다, 순환불가등등요..
돌볼락 부산의 댓글 작성일
동감입니다
애희 경기광명의 댓글 작성일
답변 감사드립니다. 저도 말씀드렸습니다. 알피엠은 엔진출력으로 올라가는데 안바뀌는건 미션문제 아니냐? 했더니 전혀 공감이 안되는 풀이를 해주더군요. 근데 항상 그런게 아니라서 이쪽에서는 미션문제가 아니라고 하네요. 엔진 컨디션에 따라 달라질수도 있다고 하고 그럽니다. 근데 시동걸고 5단에서 6단 변속이 안될 경우 계속 안됩니다. 시동 껏다 다시 걸지 않는 이상요.
ICE아메리카노 서울 작성일
저는 6단 변속이 되기는 하는데, 좀 빨리 되는 것 같았습니다.
평속 70 km 정도에 6단이 들어갈 때가 있습니다. 그런데 약간의 오르막이라도 나오면 조금 힘이 없어지지요. 5단으로의 킥다운도 잘 안될 때도 있고 킥다운 되었다가 80 km 정도 올라가면 약간 오르막에서 또 6단이 됩니다. 그리고 6단 가속이 좀 느려지고 잘 안되는 듯한 - 특히나 오르막길에서 - 느낌이 있습니다. 그래서 이번에는 일단 Mobil-1 5W30 (예전 은색통)으로 교체했는데 한번 살펴보려고 합니다.
수동변속기 차량을 다년간 운전해보았을 때의 경험으로 보아서는.. 마치 고단으로 변속이 되고 클러치가 딱 락업이 되지 않고 반클러치 상태 비슷하게 마찰이 되는 상태가 되는 것은 아닌가 하는 생각이 들기도 했습니다. 일단 엔진오일을 교체했으니 지켜보려고 합니다. 평소에 살살이 주행을 해서 그랬던 것인지 주행패턴도 좀더 힘찬 주행을 해보려고 생각하고 있습니다.
Mobil-1 5W30 EP 대비 Mobil-1 5W30 (예전 은색통)이 HTHS 가 0.1 정도 높습니다. 이 HTHS 0.1 차이가 아무것도 아닌 것이 아닌게, 로체 수동 변속기 차량에 HTHS 3.6 인 Mobil-1 0W40 넣고 달리다가 HTHS 3.7 인 Red Line 5W30 넣어주니 한결 무거운 듯이, 묵직하게 느껴지더라구요. 오르막길에서의 손실은 조금 덜한 것도 같아서 두 경우 모두 증상을 관찰해보고 있습니다.
길들이기를 다시 하거나 고속주행을 좀 해볼까도 생각중입니다.
저도 변동사항이 있으면 한번 글을 올려보겠습니다.
애희 경기광명의 댓글 작성일
제 차도 언덕에선 힘이 없어지더라고요. 쭈욱 치고 나가질 못해요. ㅠ.ㅠ 그리고 제경우엔 미션오일때문에 변속이 안되는거 같진 않습니다. 중요한건 항상 그렇지 않다는겁니다. 6단으로 변속이 될때고 있고 안될때도 있고요. 근데 시동 켰을때 안되면 다시 시동끄고 켜지 않는 이상 계속 변속이 안됩니다.
ICE아메리카노 서울의 댓글 작성일
저는 그래서 가끔 경사 큰 곳은 수동 모드로 변속해놓고 다니고 있습니다. 방법을 찾아봐야겠다 싶어서요. 본격적인 길들이기를 해야 할 것 같다고 생각중이에요.
참이슬 경기하남의 댓글 작성일
저랑 증상이 똑같네요. 2014년 2.4 주행 108,500km 입니다.
애희 경기광명의 댓글 작성일
5단에서 6단으로만 변속이 안되시나요? 고치셨는지요?
참이슬 경기하남의 댓글 작성일
저는 73정도에서 일찍 6단이 들어가서 고민이에요.그래서 힘딸리고 감속시 기어내려가는것도 늦어서 또 힘딸림.ㅠㅠ... 수동으로 치면 고단기어 잘못들어가서 부르릉 엔진 헛도는느낌.이젠 발콘트롤에 집중하면서 다님...ㅋ
ICE아메리카노 서울의 댓글 작성일
저도 그렇습니다.
그런데 또 조금 힘차게 다니면 괜찮기도 하더라구요. 그래서 이번에 엔진오일도 교환했으니 조금 힘차게 다녀보려고 생각중입니다. 한번 힘차게 주행해보고 이야기 나눠 보시지요^^
연비에 아주 민감하게 세팅된 상태가 아닌가 싶기도 합니다..^^
태양아빠 경기광명 작성일
왠지 엔진이나 미션의 하드웨어적인 문제가 아닐 수도 있다는 생각이 드네요. ECU쪽이나 흠~~~
냐옹페온 경기광명 작성일
많이 나왔던 문제인데...--;;;;;
사업소에서 에러코드 점검하여 전부 지우고
미션 토크 컨버터 갈아보고 해결 안되면 미션 갈아야 합니다. 글 보니 미션수리 한 것 같은데
100%재수리 해야 합니다. 나중에는 변속 안되요...미션업체 잘 하는데 가야 하능데...
애희 경기광명의 댓글 작성일
답변 감사합니다. 미션 토크 컨버터 교환을 원래 미션 수리한곳에 요청하면 안해줄까요? 미션수리했던거와는 별개면 사업소에소 해보려 하는데 대략 비용 알 수 있을까요? 그리고 미션문제 맞는거죠??
냐옹페온 경기광명의 댓글 작성일
미션수리 할때 테컴 이라고 분리 합니다.
쉽게 설명드리면 피스톤 형식으로 생각하시면 1단이면 1단피스톤 2단이면 2단에 해당하는 피스톤이 튀어 나오면서 미션에 신호주는 겁니다.
알페온 제가 타고 다닐때 회원님과 같은 증상 발생 하였으며 그후 사업소에서 테컴 교환 하였으나 5~6단 간헐적 변속불량 및 슬립현상 지속되어 미션 통으로 갈았습니다.
미션 통으로 교환시 같이 교환되는 부품 입니다.
미션 수리와 연관이 있을 수도 또는 없을 수도 있는 민감한 문제라 미션수리 한 곳에 잘 예기해서 처리 하셔야 할 것 같습니다.
그런데 미션에 문제가 있다면 토크컨버터 교환 한다고 수리 된다는 보장도 없습니다. 회원님 증상은 미션 문제이니 미션수리한 곳에서 잘 예기 해서 수리 하세요.
맹꽁이 작성일
예전엔 변속이 2000rpm이하에서
이뤄진것 같은데
지금은 2000rpm을 넘기고도
변속이 안되는경우가 많아요
혹시 같은증상 있으시거나
정비하신분 계신가요?
행복바이러스 충북의 댓글 작성일
저도 2000정도에서 변속되요
엑셀 깊이 밟으면 2000이상 올라가는건 정상이라고 알고있어요
애희 경기광명의 댓글 작성일
저두 알피엠 2000이상이하 바뀌는건 시동 처음걸때말고는 좀 주행하면 안그렇더라고요
행복바이러스 충북 작성일
밋션문제일껍니다
5단으로 쭉밟으면 속도는 쭉~올라가실것
같은데요
애희 경기광명의 댓글 작성일
5단 한계가 있으니 알피엠만 쭈욱~~ 올라갑니다~
맹꽁이 작성일
엔진음이 웅~하는소리가 많이나고
속도는 2000 에서는 올라가지는않고요
머물러 있어요
애희 경기광명의 댓글 작성일
알피엠만 쭈욱 올라가고 속도가 안 올라가요. 수동으로 6단 바꾸면 엑셀이 맹한것이 속도가 줄고요.
