여성 볼트운전자입니다. 도움 좀 주세요 ㅠ.ㅠ
김해V잎새 2019-01-14 16:50 조회 594
1. 주행 후 파킹넣으면 차량이 덜컥하고 밀리면서 내려앉는 이 현상은 뭘까요? 센터에가서 말씀드려 주행후 파킹하니 증상이 없다가 또 긴 주행 후 파킹을 넣으면 같은 현상이 반복됩니다 ㅠ.ㅠ
2. 안드로이드오토로 카카오네비를 이용중이었는데
갑자기 먹통이에요. 고성능모드와 정품잭을 씀에도
갑자기 멈춤이 심하고 액정에 터치까지 안되는현상인데
너무 불편하네요 흑 ㅜ
댓글28
제주V짜장밥 작성일
1. 파킹은 제 생각에는 완전히 제동이 걸려서 정차 상태가 되기전에 주차브레이크 하면 걸리는거 같습니다.
2. 안오토 카카오네비는 케이블이나 폰 문제가 아니고 서프트웨어 안정성 문제 같습니다. 저도 안오토에서 비슷한 경험을 했고 비교적 애플 카플레이가 안정성이 높아서 전 폰이 두개여서 카플레이를 이용 합니다.
김해V잎새의 댓글 작성일
1. 정차 된 후에 의식적으로 했는데도 앞뒤로 밀리며 쿵하고 내려앉더라구요 ㅠ
인천V GMK의 댓글 작성일
제 예상이 맞다면
풋브레이클 밟은 상태에서
파킹넣고 주차브레이크 작동후
발을 떼시면 될것같습니다
안성V우뢰매 작성일
1 번은 경사에서 파킹한게 아닌가 싶네요
2 번은 아이폰이라 잘...
김해V잎새의 댓글 작성일
1.경사 아닌 평지에서요. 주차장 파킹시에도 늘 그렇습니다. ㅜ
안성V우뢰매의 댓글 작성일
참 센터에서는 이상하게 작동이 잘되죠...
김해V잎새의 댓글 작성일
거짓말인냥 그렇더라구요. 이후 집에와서 해보니 또 덜컹~ OTL
대전V그레코 작성일
덜컹은 간헐적이라 센터서 증상발견되도 말안해요
네비먹통은 없는일이라
폰을 초기화나 네비어플 지웠다 깔아보세요
김해V잎새의 댓글 작성일
덜컹은 저만 그런것은 아닌가요? 다른분들도 그런적이 있으신지...
대전V그레코의 댓글 작성일
볼트 세대 타는데 다그래요 ㅋㅋ
서울V굿라이딩 작성일
2번은 스크린 초기화 시켜도 그런가요?
김해V잎새의 댓글 작성일
아직 스크린초기화는 해보지 못했네요. 뒤적뒤적 해봐야 겠습니다
서울V굿라이딩의 댓글 작성일
홈버튼하고 FF버튼을 동시에 10여초간 누르면 화면이 꺼졌다 다시 부팅됩니다. 안드오토 다시 연결해 보시지요.
김해V잎새의 댓글 작성일
ff버튼이 어떤건지 못찾겠어요 ㅠ
김해V잎새의 댓글 작성일
와우 ~ 실시간 감사드립니다^^
부산지역장Vaef 작성일
안녕하세요 차가 완전 정지한후에 팍킹 눌러보세요
김해V잎새의 댓글 작성일
파킹이란게 차가 정지 후 하는게 아니었나요? 항상 순서를 지켜가며 한것같은데 것도 아녔나보네요 ㅠ
전주V음란마귀 작성일
제 경험상 차량이 완전히 멈춘후 파킹 눌러보세요^^
대구지역장V무지개 작성일
잎새님 오랫만이네요~~ 반가워요
완전히 정차후에 전자식파킹부터 넣고 P넣으셔요~
일산V검정 작성일
저도 항상 느끼는 부분을 격고있으시네요..
정차후 브레이크 잡고 P를 눌리고 브레이크에 발을 띠는순간 앞을로살짝 밀리고난뒤 그반동으로 뒤쪽으로 밀리더군요.. 볼트의 특성인거 같구요.. 그렇다고 앞차 박을정도 아닌 부분이니 인지하시고 운행하세요
두번째 터치 인식 안됨 저도 현재 3번 정도 경험한부분입니다.. 말이 차지 그냥 전자제품이라고 생각하셔야 될겁니다.. 휴대폰 갑자기 안되면 전원끄고 다시 키신다고 생각하시면 될겁니다.. 브레이크 발지 않고 시동 끄시고난 뒤 문열고 닫으시고 한 5분뒤 시동다시 거시면 잘될겁니다.
서울V수리비 작성일
둘다 저도 같은 현상...
그래서 거치식네비를 장착했어요~
서울V레드민트 작성일
완전정지후 2초정도 여유가지고 파킹에 넣으세요...
카카오는 선을 많이타요... 정품이라고 잘되는것도
아닙니다... 99%동선 고시속충전선사용한이후에는
큰에러없이.잘사용했네요..
서울V아련 작성일
1. 브레이크 밟고, 파킹하시고, 전자식사이드브레이크를 누르시고 브레이크에서 발을 때보세요~
2. 안드로이드 오토는 여러상황에 따라 100%안전성이 보장이 되어있지는 않습니다. 핸드폰 거치대로 t맵을 쓰실것을 추천드립니다~
인천V아르마 작성일
날이추워서인지 멀쩡하게 잘쓰던 안드오토가 안될때가 있었는데 안드오토 안될땐 시동 끄고 다시 하니까 될때가 있더라구요
경주V EV보이 작성일
파킹만 하시면..
내 생각에는 평지같지만 대부분 평지가 아닙니다. 그렇기에 어느정도 움직이다가 파킹 한계점에서 걸리니 그렇기 느끼시는 듯 합니다.
브레이크 밟으시고 전자식 파킹브레이크 작동하시고 파킹버튼 누르시면 해결되실겁니다.
김해V잎새 작성일
-------- 댓글 덕분에 해결됐어요! ^^ 넘나 감사드립니다 ~~~~ 파킹브레이크를 평소에 사용하지 않고 있었는데 사용 후 그런 증상이 사라졌네요 감사합니다 --------------
서울V파랑매 작성일
2번은 일단, 센터 모니터의 위치가 너무 낮아서 카플레이든 안드플레이든 안쓰시는걸 추천드립니다. - -;
저도 카플레이로 써봤는데, 메뉴도 불편하고, 조작도 마음대로 안되는 것이 상당히 불편하더군요.
그리고, 핸들 잡고 있는 손에 가려서 네비 화면 3분의 1이 안보이더군요. 그래서 고개를 옮겨서 봐야하는데, 이게 상당히 위험합니다....
차라리 폰네비 쓰시거나, 10만원대면 살수 있는 7인치급 테블릿 사셔서 데이터유심 넣고 네비 전용으로 설치해서 쓰시면 좋을 듯 합니다.
서울V파랑매 작성일
오늘 유툽 보다가 괜찮아 보이는 카네비 하나 발견했네요.
카플레이용으로 폰을 따로사느니, 차라리 이런 외장 네비를 하나 구입하시는 것을 권해드리고 싶네요.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=_bvE2K9ptZs" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=_bvE2K9ptZs</a>
