굼뜨는 느낌 ..... 뭐가 문제 일까요 ?
탱이S2 2019-01-11 09:54 조회 631
안녕하세요 ~
2016년식 더넥팍이구여, 현재 35,500 키로 정도 탔습니다. (오토 LT 플러스)
얼마전 엔진오일을 갈았는데, 차가 예전하고는 확실히 다른 느낌이라서
이 차는 원래 이런건지,, ㅋ
아니면 문제가 있어서 그런건지 분간이 안가서 질문 드려요 ^. ^
영하날씨에 아침에 시동걸때, 겨울철인거 감안해서 충분히 예열을 하는데도 불구하고
20키로 이상 밞으려고 하면 RPM 이 3천 넘게 솟구치면서 굉음이 너무 나요 ㅜㅜ
10분넘게 그상태로 도로를 달립니다. ㅠㅠ ... 한 15분은 지나야 조금 풀리는 ...
본의아니게 다른차들에게 민폐아닌 민폐를 .. 은근 스트레스 네요
뭐가 문제 일까요 ? 다른차들은 잘만 달리는것 같은 느낌적인 느낌.....ㅋ
그리고 저속에서 서서히 속력을 낼때 굼뜨는 느낌이 심하네요. (영상날씨 일때)
1천 -> 2천 RPM으로 넘어갈때 굼뜨는듯한 느낌이 많이나고, 속력이 잘 나지않아요.
그러나 2천 RPM이 넘어가면 딸깍(?) 걸리는듯한 소리와, 갑자기 속력이 붙어요.
그리구 방전되면, 계기판에 배터리경고등과 엔진등도 같이 뜨는게 맞나요 ?
궁금한게 너무 많네요.
저랑 비슷한 증상이 있거나, 아시는분 있으면 알려주시면 감사하겠습니다 !
댓글33
첫마카스파크 작성일
그 터닝포인트 같은 느낌 나는건 넥스팍 다들 그럴꺼에요.. 미션오일쿨러라든가 약간 튜닝하면 약히지긴하는데 저도 처음 차사고 몰때는 40 정도에서 속도 더 붙을대 땅기는 느낌 컸거든요
탱이S2의 댓글 작성일
맞아요.. 저도 딸깍 하는소리와 함께 뒤에서 당기는 느낌이 나요.
넥팍이 원래 그런거군요...ㅠ
첫마카스파크의 댓글 작성일
딸각하는 소리라는거를 제가 잘 이해를 못하겠지만.. 저같은 경우 특수한 소리가 나진 않아요.. 그냥 차가 앞으로 나가다가 뒷덜미 당기는 느낌이 나죠
첫마카스파크 작성일
그리고 처음에 RPM만 올라가고 차속도 안붙는거는.. 미션 보호 차원에서 미션이 어느정도까지 예열되지 않으면 그렇게 셋팅되있는거라서... 저같은 경우 아침에 출발할대 충분히 예열하고.. 갑니다.. 작년에는 야외에 주차하는 환경이어서.. 거의 10분씩 예열하고 출발한거같에요.. 지금은 지하주차장이라 5분정도 예열합니다..
탱이S2의 댓글 작성일
저는 바깥에 주차를 하다보니 차가 완전 얼어있어요 ㅠㅠ
요즘 나온 차들은 1분만 예열해도 충분하다구 들어서, 그렇게 오래 예열은 안했었거든요 ..
너무 오래 예열해도 안좋다는(?) 말도 들었꾸..
시동걸구 기어 P 상태에서 예열하는거 맞죠..?
첫마카스파크의 댓글 작성일
엔진예열은 1~2분이면 될지 모르겟지만 미션은 시간을 좀 줘야되드라구요.. N에서 하는게 더 낫다고 어느 글에서 본거같에요
탱이S2의 댓글 작성일
아...!
엔진예열만 하면 되는줄알았는데, 미션도 예열이 필요한 거군요.
하나 배워갑니다 !
밝은길 작성일
엔진오일 기존꺼랑 같은걸로
바꿨나요?
점도 높은걸로 하면 그럴수 있죠.
미션오일이 예열이 덜되도
그런 현상이 나타납니다.
예열시에 P에서 하지 마시고
N에서 하세요..
탱이S2의 댓글 작성일
쉐보레 바로서비스 에서 엔진오일 갈았어요.
어떤걸로 바꾼건지는 잘 모르겠어요 ..알아서 넣어주시길래..
노란색통 이던데ㅎㅎ
예열할때 말이 많던데, P랑 N이랑 다른가봐요 ?
사이드내리고 N으로 해놓고 브레이크 밞고 있는건가요 ?
넥파큼 작성일
겨울철에는 온도가 낮으니 어쩔수없네요;;; 미션오일 온도가 적정선으로 올라가야 어느정도 풀리구요 미션쿨러를 추가 설치하시면 뒷당김은  좋아지시는데 아무래도 겨울에는 온도가 낮다보니 초반에는 어쩔수없네요;; 전 오토탈때 PWR제품 달구탔는데 뒷당김 많이 괜찮아 지더라구요~
탱이S2의 댓글 작성일
음....어쩔수가 없나 없나보네요. 예열을 최소 5분은 해야되겠군요 ...
혹시 배터리수명이 얼마 안남은거랑 관계가 있을까요 ?
넥파큼의 댓글 작성일
네 배터리랑은... 냉간시에는 수동도 기어도 빡빡하고 오토처럼 뒷당김도있고 ;; 미션온도가 올라가야 풀리더라구요 온도가 어느정도 올라가도 스팍인 cvt미션이라 뒷당김은 남아있구요;;
마이무따이가 작성일
예열후에는 증상이 어떻던가요?
그리고 교체한 엔진오일의 점도도 체크해보셔야 하겠습니다.
탱이S2의 댓글 작성일
처음에 시동걸면 RPM이 1.5천정도 올라가는데, 1천정도로 떨어지면 출발을 하구요.
예열후 출발하면 엑셀을 살짝만 밞아두 3천 RPM은 그냥올라갑니다.
물론 속도는 20키로 이상 안나구요.
점도는 어떤식으로 체크를 하는건가요 .. ?
까망이스팍 작성일
15년 구스팍 4만넘었는데 비슷한증상입니다ㅠㅠ 전5분전도 예열하고 출발하는데도 초반스타트가 너무느리고 알피엠이 전에보다 많이높아지고 그래서 그런지 연비도 너무
안좋아요 ㅠㅠ
탱이S2의 댓글 작성일
다른차들이 전부 저를 추월해가며 욕하는듯한 느낌....하......ㅋㅋ
까망이스팍의 댓글 작성일
저도 그래요 ...욕하면서 추월하는 느낌ㅠㅠ
양주신도시 디였스 작성일
겨울에는 경차경우 예열이 더필요 합니다 가뜩이나 힘없는데 미션열받기전 속도가 안나서 다른차주행에 방해가 될수있다고 봅니다
최대한 시동후 사이드채운상태 N에놓고 예열 5분이상 하시고 D에넣고 큰길나가기전 천천히 주행이 빠른 예열이됩니다 그후 알피엠 7~8백 정도 떨어지면 큰길주행 하시면 잘나갈겁니다
겨울은 어쩔수 없어요
전세계 신차던 중고차던 예열은 필수 입니다
탱이S2의 댓글 작성일
안그래두 다른차들에게 방해 되는것같아 너무 죄송스럽 더라구요 ㅍㅍ
사이드풀고, 기어 N맞추고, 다시 사이드채우고 예열을 하는건가요 ? ㅎ
저는 그냥 기어 P, 사이드채운상태에서 예열을 했는데
제가 예열방법을 잘못알고 있었나봐요.
양주신도시 디였스의 댓글 작성일
네 N에서 해야 미션오일이 순환된다는 글을 본적이 있어요 저는 사이드 던 브레이크 를 밟던 상관없지만 사이드 채운상태서 기어를 p~1단까지 3~4초간격 옮기면서 워밍업 해주면 좋다길래 그렇게 하고서 알펨떨어지면 출발 합니다
제차는 4단오토 마크리구요
탱이S2의 댓글 작성일
내일 예열할때 알려주신 방법으로 한번 해보려구요
도움 감사드립니다. ^^
소미언니 작성일
저도 예열은 1분 정도? 하는데 도로 나갈때까지는 엑셀 잘 안밟고 슬슬 가거든요.
그래봐야 도로가 바로 앞이라 제가 좀 돌아나가도 1-2분 정도인데
그때쯤이면 변속기 온도도 영상으로 바뀌고 해서 밟기 시작해요.
이때부터는 별 느낌 없고 이전에는 밟으면 약간 rpm 이 높으면서 웅 대는건 있는데 심하지는 않구요.
저도 16년 넥팍이에요. 27천쯤 탔구요.
탱이S2의 댓글 작성일
저도 집앞이 바로 큰도로에요.,,! 서서히 속도를 내야 하는데 ...
하필 신호등이 있어서..
제 앞에서 신호가 걸리면, 진짜 난감하더라구요.......ㅋ
신호 바뀌자마자 밞아야 되서, 제가 늦게가면 뒤에 차들이 못가니ㅋㅋㅋㅋ
제차인테 너무 미안했어요.. ㅠㅠ
부산수파크 작성일
일단.. 기본적으로 예열의 경우 10초면 됩니다
그 이후 가속은 최대한 부드럽게 하면 되구요 보통은 한 5분 주행하면 엔진오일이나 그런 온도는 그럭저럭 괜찮은 범위로 들어가는데
미션오일은.. 스파크 기준으로는 잘 모르겠습니다만 벤츠기준으로는 30분은 주행해야 미션오일이 정상범위에 들어갑니다
즉.. 어지간한 출퇴근 시간은 알피엠을 높게쓰는 주행을 하면 할 수록 수명이 줄어들겠죠
탱이S2의 댓글 작성일
벤츠도 30분이나 주행을 해야되는군요 ...
저는 출퇴근 주행시간이 짧아서, 회사 도착할때쯤 차가 정상적으로 돌아옵니다...ㅋ
부산수파크의 댓글 작성일
출발 전 모든 기어를 약 3초간 유지하고 변속하기를 해주면 그나마 쬐끔 더 빨리 올라갑니다
부천인철 작성일
겨울동파날씨엔 미션오일온도가느리게올라가서 속도대비기어가낮게걸려 알피엠많이쓰는거고 최대15분주행하다보면괜찮아질겁니다 굼뜨는현상은 무단기어라면 주변속기 부변속기 속도에따라 변속이바뀌는시점에서 생길수있습니다 그시점에 엑설조금더밟으면 괜찮을겁니다
탱이S2의 댓글 작성일
제 차만의 문제가 아니었나봐요..ㅎㅎ 모든차들이 그런가 봅니다.
겨울철에 차량관리가 제일 힘들다고 하던데, 여기서 진짜 도움 많이얻어가네요.,
엔진오일에만 신경쓰지말고, 미션오일도 생각을 해야될것 같네요.
경기엠사백 작성일
cvt미션 특징인걸로 아는데
온도가 10도 돼야 변속 됩니다.
영하 4도 아래로 내려가면 예열 한참 해주고(R,D단에 놓고 하는게 좀 더 빨리 올라갑니다.) 5-6도 정도 되면
골목에서 살살 밟으면서 공도 나갈때10도 맞춰 나갑니다.
미션온도 모니터링은 계기판확장이나 사제품 다는 방법이 있고
오일 교환후 가속시 많이 굼뜬다면
오일이 과주입 됐을 겁니다.
셀프로 빼내거나 바로서비스 방문 하세요.  담 오일 교환때는 미리 오일량 맞춰 달라고 하시면 됩니다. 잔유 감안해서 오일게이지 얼마 정도 넣어주세요. 하시면 돼요.
탱이S2의 댓글 작성일
미션온도를 확인하는 방법이 있었네요..? 신기..
오일이 과주입 되었으면, 빼내는 방법 밖에 없나요 ?
오일은 점점 줄어드는거 아닌가요 ? ... 음 제가 잘 몰라서 ^^ ;;
경기엠사백의 댓글 작성일
오일량 줄어드는건 설명하면 길고,
정상이 아니죠.
먼저 오일 게이지 확인해 보세요.
아마 턱까지 차있을 겁니다.
훈수지오 작성일
고급유 주유해보세요~
근배짱 작성일
초기주행시 rpm 3천이상 올라가는건 미션이 예열 안되서 그래요 시동걸고 가만히 기다리면 예열 안됩니다 살살 달리다보면 금방 온도 올라옵니다 저도 아파트 앞이 큰 도로라 그냥 4천까지 밟습니다..
