카플레이 네비게이션 유닛 사용기
하늘바람 전북전주 2019-01-10 18:33 조회 1150
안녕하세요. 간단하게 나마 카플레이 유닛에 대한 사용기를 남깁니다.
직딩인지라.. 깊은 내공의 사용기를 올리지 못함을 죄송스럽게 생각합니다. 몇 일간 사용해본 사용기를 올려드립니다.
카플레이 유닛을 사용하게 된 배경은 저는 아이폰만 사용할 예정이기 때문에 다른 안드로이드 기반의 네비에는 별로 관심이 없어서 입니다.
일부 카페회원님께서 가격정보 및 제품을 문의하셨는데요. 제가 직접 알려 드리기는 좀 머해서.. 그냥 <카플레이 유닛>으로 검색하시면 나올 겁니다.
설치
일반 네비와 같이 원래 있던 모니터에 연결하는 방식으로 진행됩니다. 기본 화면과 연결되는 인터페이스는 Chevi cast라는 장비로 연결되며, 추가적으로 카플레이 유닛이 메인 유닛에 붙는 방식입니다.
따라서 네비 설치 업체 측에서는 이 메인 유닛에 안드로이드 유닛이건, 카플레이 유닛이건 다 사용할 수 있다는 얘기를 들었습니다. 최근 7.1 안드로이드 유닛들은 무엇이든 연결할 수 있다고 하며, 안드로이드 유닛의 특징은 무선 접속도 가능하다고 하네요. 저처럼 아이폰을 고집하는 사람이 아니라면 다른 방법이 훨씬 편리하겠다는 생각입니다. 지도도 더 좋구요. 마이크는 카플레이 유닛에서 따로 나와서 설치되며 저는 룸미러 위에 부착하였습니다.
<설치시 단점> : USB 허브를 지원하지 않습니다. 따라서 아래 그림과 같이 선을 바깥으로 빼서 연결했습니다. 물론 그자리에 구멍을 뚤어서 나사로 고정할까 생각했지만 섬세한 작업이 될 것 같아 생략했습니다.
대기시 작동
동영상을 보시면 알겠지만 순정 공조기의 Back 버튼을 누르면 바로 <System ready>상태가 됩니다. 이때 핸드폰을 연결하면 카플레이 화면으로 바로 이동합니다.
<단점> : 시동을 걸기전에 미리 연결을 미리하여 두면 작동되지 않습니다. 반드시 시동후 메인화면 작동 후 연결해야 합니다.
작동
아이폰의 작동 속도와 거의 동일하게 작동합니다. 처음 설치시 터치 입력 세팅만 잘하면, 어느정도 순정 화면에서도 잘 작동합니다.
사용방법 / 단점
AUX로 연결해야 합니다. 따라서 핸드폰이 블루투스로 연결되어 있는 경우에는 백그라운드에 라디오나 음악이 실행되고 있지 않으면 네비게이션의 안내맨트가 들리지 않습니다. 이것은 알페온 원래 시스템의 한계라고 생각됩니다.
블루투스 모드를 해제하고 AUX로 연결시, 시리를 부르면 응답합니다. 물론 블루투스 모드에서도 시리는 불러지지만 AUX를 연결하면, 전화/음악/네비게이션 안내맨트 등이 모두 함께 작동합니다. 그러나 핸들에서의 노래넘기기는 AUX 모드라 작동하지 않습니다.
T 맵 : <~아리아>메뉴는 작동하지 않습니다. 그러나 장소 검색은 음성으로 가능합니다.
카플레이 T 맵은 너무 네비가 부실합니다. 심지어 카메라 위치도 잘 표기되지 않습니다.
카카오맵 <~해이카카오>도 안됩니다. 장소는 손으로 눌러서 검색가능하며, 주력 네비 프로그램입니다. 카메라 정보, 위험지역, 속도표시등이 표기됩니다. 그러나 머.. 지도 모드는 영 별로입니다.
기타 사용법은 동영상을 보시면 알겠지만 프로그램간의 전환이 가능합니다.
최종평.
카플레이보다는 안드로이드 프로그램들이 더 좋을 것 같다는 생각이 들고, 좀 사용방법에서는 약간 불편한 부분이 있지만 저는 그냥 만족하면서 사용할까 합니다. 나중에 블루투스 기반의 무선 카플레이 유닛이 나온다면 유닛만 갈아끼면 되니까 좋을 듯 합니다. 이미. 일부 신형 밴츠차량에는 무선 카플레이 유닛이 적용되었더라구요.
다른 분들이 사용하여 보신다면 또다른 응용 사용기가 나올 수 도 있을 듯 합니다.
핸드폰에서 올린 글이라서 정리가 안된점 양해 부탁드립니다.
부실한 사용기 읽어주셔서 감사합니다.
댓글6
예원아빠 인천송도 작성일
현재 내비를 정리하시고, 설치하시거죠? 우선은 유선 연결이고요...
이게 무선으로만 연결된다면 당장 바꾸겠는데... 유선 연결은 정말 별로인거 같아서...
탱굴네 서울광진 작성일
쉐비캐스트 구입경로 좀 알수있을까요 아무리 찾아도 구입할 방법이 없네요 ㅠ
하늘바람 전북전주의 댓글 작성일
일단 카플레이 모듈로 검색해 보십시요
펭귄 부산 작성일
이거 대박인데요? 좋네요
휴먼 전북고창 작성일
좋은 내용 감사합니다^^
박진욱 충북청주 작성일
가격은 얼마나 할까요?
