사고났네요ㅠㅠ
서울v유희 2019-01-07 13:26 조회 432
골목길에서 저는 좌회전 상대차는 직진하다가 사고났어요
살짝박긴했는데 센서도 나간거같고...
혹시 견적얼마나 나올까요?ㅠ
보험사에서는 제가 과실비율높으니 보험사 지정공업사로 하는게 어떻겠나고 하시는데 서비스센터 안가도 괜찮을까요?
상대차는 문짝쪽 스크레치만 난거같은데..
사고 첨이라..어찌해야할지 모르겠네요
댓글15
광전지역장V미카엘 작성일
에구 다치지는 않으셨나요 일반공업사는 견적만 보시구요
직영으로 가시는게 좋을듯 합니다
부품수급이나 수리도 일반 공업사는 처음일테니깐요
어짜피 보험 처리하심 차이없습니다
서울v유희의 댓글 작성일
완전 저속으로 박아서 다치지는 않았어요ㅠ 동네에 직영은 없는데..그냥 서비스센터로 가봐야겠네요ㅠㅠ
경북지역장V향원 작성일
에공 보는 저도 맘에 스크래치
서울v유희의 댓글 작성일
맘이아픕니다ㅠㅠ
제주도V개몽1의 댓글 작성일
저도 맘이 찢어집니다
북서울지역장V이아고 작성일
윽ㅠㅠ맘이 아프네요~
다치진 않으셨는지요~견적이 좀 나오더라도
직영수리 맡기시는게 깔끔합니다.
사고처리 잘하시길 바랍니다.
부산지역장Vaef 작성일
다행입니다 다치지는 않아서요 우리차 과실이 많으면 콤파운드로 딱고 흔적이 남으면 붓펜으로 바르는게 나을것 같습니다
대구지역장V무지개 작성일
에구구 맴찢입니다
사람 안다친게 복이라 생각하시고
전기차이니 센터 들어가시길 권해드려요~
인천지역장V송충 작성일
다행히 범퍼만 밀려서 튀어나온거군요...밀어넣으면 들어갑니다. 센서도 괜찮아 보이고....등화류 깨진것 없어 보이고...
검은 것은 타이어 쓸려서 그러니 폴리셔로 콤파운드 3000방으로 돌리면 다 없어지고 광택기로 슬쩍 돌리면 없어집니다.
천만 다행입니다. 센서의 동작은 한 명이 밖에서 확인하던가 마트 등에서 우측 부분 기둥에 가까이 가서 인식잘 되는지 확인만 한번하면 됩니다.
사진상으로는 교환할 것 하나도 없다고 봅니다....
딱 충돌각이 범퍼 살짝 튀어나오는 겁니다. 다른 차도 그각도면 다 삐져나오고 밀어넣으면 들어가요...
범퍼가 걸어놓는 방식이라 다 저래요....
사업소에서 확인해보시고 절대 절대 교환각은 아니니 더군다나 내과실이 더 크니....교환하지 마시고 보정만 받으세요...!!!!
울산V날고픈 남자의 댓글 작성일
저도 두어달 전에 오른쪽 뒷휀다를 제대로 박았는데, 사고 당하신 님처럼 휀다 옆부분이 밀려 튀어나온 걸 발로 한 번 차니까 들어가더라고요. 알루미늄 합금이라 웬만해선 변형이 잘 안가는것 같았습니다. 나중에 보니 범퍼 후미등과 밀착되는 부분이 이탈되어 있더군요. 밀어도 원복이 안되어 범퍼 안쪽 브라켓 부분에 드릴로구멍 뚫어서 케이블 타이로 묶어 조이니 자리를 잡아서 그냥 타고 다닙니다. 표시 안납니다^^
인천지역장V송충의 댓글 작성일
이분은 휀더아니고 범퍼만 튀어나온겁니당 ㅎ
울산V날고픈 남자의 댓글 작성일
아.. 그러고 보니 저는 뒷범퍼를 충격하여 휀다가 튀어나왔던.. 님 말씀대로 이 분은 범퍼만 약간 튀어나왔으니 그냥 밀어넣으면 들어갈 듯 합니다. 게다가 깜빡이도 멀쩡하니 손 안대도 될 것 같습니다.
서울V굿라이딩 작성일
아 보는 사람 맴이 다 아프네요.
음 센서이상 유무하고 다른 기계적 손상없으시면 범퍼 끼어 맞추고 도색만 별도로 알아서 하시면 될것 같아요.
사업소가면 교체각이긴 한데 교체하면 비용이 최소 1백은 나올듯..잘 수리하셔요..
남양주V라오츠 작성일
저도 그냥 타고 다녀요~ㅠ.ㅠ
서울v유희 작성일
댓글 달아주신분들 감사합니다.. 아직 어찌할지 결정은 못했네요 비율은 아마 8대2나올거같다고 하시구 다행히 센서는 이상없는듯하네요
