크루즈 디젤2.0 시동이 안걸려요. 예열 플러그 문제인가요??
바로수니 2018-12-28 22:34 조회 751
저러다가 결국 시동 걸렸어요
생각해보니 날씨 추운날에만 저런거같아요. 영하에만..
예열플러그 문제인가여??
아니면 미션 ECU가 시동신호 아다리 안맞아서 그런걸까요??
경험자분 조언 부탁드립니다
댓글35
타아 작성일
밧데리여
바로수니의 댓글 작성일
배터리 체크 직영점에서 했는데 문제 없다고하네요
질주l방어진l올4286 작성일
예열플러그를(돼지꼬리)여러번해보시죠
즉 키온오프를 여러번해보심이?
바로수니의 댓글 작성일
온오픈 계속하다보면 걸려요. 근데 이렇게 계속 시동 걸다 어렵게 거는게 정상은 아닌거같아서요..
질주l방어진l올4286의 댓글 작성일
제가 봤을땐 기름에 문제인거 같습니다
다른 주유소에서 기름을 넣어보세요
전에 어디 정유사가 겨울엔 겨울용 기름을 전국 통일로 넣는다고 들었습니다
질주l방어진l올4286 작성일
아니면 기름에 문제 인듯해보이구요
기름이 얼었을가능성이 있구요
윗지방에는 겨울용 기름이 들어가는데 추운날 순간 얼어서 안될수도 있을수있습니다
아마도 그렇다면 기름 전체 바꿔야 하는걸로 압니다
잇따 작성일
저 배터리
나갔을때랑 똑같아요
바로수니의 댓글 작성일
배터리 직영점이랑 센터가서 점검했는데 아주 정상이라고 하네요;;
No024ㅣ백구 작성일
배터리 문제는 절대 아닙니다.
보시면 배터리 경고등도 안들어와 있고, 배터리가 없으면 저렇게 힘차게 시동을 걸수도 없어요
경유차가 노후되면 발생하는 문제입니다.
회원님처럼 10만키로 정도 넘은 경유차들은 겨울되면 출고시 성능을 유지하지 못해서
경유 특유의 파라핀 현상에 취약해집니다.
경유에는 원래 왁스성분이 존재합니다.
왁스만큼 발화가 싶고 에너지를 발생시키는 최적의 성분입니다.
근데 이 왁스라는 물질도 단점이 존재합니다.
영화권으로 온도가 떨어지면 파라핀현상이라고해서 왁스성분이 고체화되는 현상이 발생됩니다.
그렇게 되면 시동을 걸었을때 연료탱크에서 엔진기관쪽으로 연료를 원활히 보낼수가 없어 시동이 안걸립니다.
일단 조치할 수 있는 방법은
1. 연료필터 교체
- 연료필터는 2년 or 4만km 마다 한번씩 교체해줘야 됩니다.
연료필터가 노후되어 재기능을 못해도 겨울철에 시동에 방해가 될 수 있어요.
하지만 이거는 개선방법에 하나일뿐 연료필터를 갈았다고 무조건 해결되지는 않습니다.
2. 연료수분제거제 투입
- 흔히 일반인들도 알고 있는 연료첨가제 불스원샷을 넣는 것처럼 겨울에는 연료수분제거제를 넣어줘야됩니다.
금액은 6천원부터 1만원 이상까지 다양하지만 겨울에는 주유시마다 연료수분제거제를 넣어주시는 걸 권장합니다.
그럼 파라핀현상을 어느정도 방어할 수 있습니다.
3. 지하주차장이나 골목길에 주차
- 지하주차장이나 골목길처럼 추위로부터 피할수 있는 환경에 주차를 할 수 있다면 이또한 개선이 됩니다.
하지만 여의치 않은 경우가 많으니 1~2번으로 버티는게 최선입니다.
마지막으로 이건 검증된게 아니라 저도 기분탓인지는 몰겠는데 회원님처럼 저렇게 시동걸릴듯 말듯 꿀럭꿀럭 거릴때
브레이크를 지긋이 계속 축 눌러주면 좀더 효과가 있는거 같습니다.(물론 시동거는 시도는 3회~4회정도만에요)
바로수니의 댓글 작성일
네 배터리 문제는 아니에요. 연료필터 교체해야겠네요. 예열플러그와는 관계가 없을까요?
No024ㅣ백구의 댓글 작성일
1-2번만 하셔도 해결되실거예요 전 3년째 그러거든요 ㅠㅠ 17만키로입니다
군산I울산 크루즈의 댓글 작성일
연료필터 한표던집니다
11년3월식 디젤 21만키로 타는데요
나름 관리한다고 했는데 작년부터 안걸리더라구요
연료필터에서 추워서 얼어붙은 경우가 대부분이라더군요
곧 제차는 사망할지도?ㅠㅠ
지나가는행인II서울 작성일
제가 보기엔 배터리인데요..
바로수니의 댓글 작성일
배터리는 2곳 가봤는데 문제 없다네요 ㅠ
지나가는행인II서울의 댓글 작성일
그럼 연료필터요
I인천I거긴안되요 작성일
예열플러그 문제같은데요?
바로수니의 댓글 작성일
음 저도 예열플러그나 연료필터 두개가 문제 같긴합니다 ㅠ
질주l방어진l올4286 작성일
힘차게 스타트모터가 돌기때문에 배터리는 아닌듯합니다
저도 라프디젤 몰아봤고 방전 해봤는데 방전이면 저렇게 힘차게 안돌아갑니다
그냥 틱틱 하고 끝입니다
바로수니의 댓글 작성일
네 배터리는 아닌거같아요 저렇게 한 몇번 계속 시도하면 되긴하는데 영상에서는 그래도 잘되더라구요 ㅍ
내도가니MT 작성일
배터리는 아니네요
바로수니의 댓글 작성일
네 배터리는 아니에요 ㅠㅠ
족신 작성일
연료필터함교환해보시고 지금기름다태우시고 주유소함바꿔보세여~~
천안라프디 작성일
예열쁘라그 연료필터 둘다문제인거같아요 브레이크 발떼고 키온하고 돼지꼬리없어지고 시동걸어보세요
I골병든흰둥이I 작성일
디젤차 날씨추워지면 줄곧 일어나는 현상이죠. 오늘 저도 같은현상에 예열플러그랑 연료필터 교체했더니 일발시동이던데요~ 신차가 아닌이상 어느정돈 감수하셔야합니다 ㅎ 키온오프를 여러번하면 예열플러그가 온도를 올려서 잘걸릴거에용 ~
hsbmars 작성일
c청주b말랑이주인 작성일
이게정답이다!! 할수잇는답안이 없으니 하나씩 해봐야지요.. 디젤은 겨울철 연료필터 관리 해주시는게 좋아요. 4만정도마다 교환주기로 생각하심좋을것같습니다
우가진 작성일
이미 다른분들 언급하신것처럼,
연료필터에 쌓인 이물질이 낮은온도에
얼어버려서 연료 이동?을 방해해서
그럴수 있을 것 같아요!
유경험자입니다!
에어컨팩토리 작성일
똑같은증상인데 연료필터 배터리 갈고 오늘 또 동일증상 나와서 예열플러그 갈고있습니다
에어컨팩토리 작성일
123번이 나갓다네요
김반장쭌 작성일
연료 필터 또는 펌프...검사하세요
이루리 작성일
연료일듯
꽁뿌123123 작성일
연필인거같습니다
서산라디수 작성일
예열플러그 교환하셔요
크랭킹 이상없이 되는거 보니 배터리 이상없고
연료필터가 문제였다면 이전에도 찐빠 현상 나셨을테고
날추운데 시동이 지연되고 따뜻할땐 잘걸리시면 예열플러그 교환
그래도 연료필터 굉장히 중요하니 예열플러그 교환하시면서 같이 하셔요
백석장군 작성일
동일증상 예열플러그입니다.날씨조금만 따듯해도 시동걸려요.플러그 교환해야해요 부속값만 8만원 정도했어요 1.2.3.4.번 한번에 교체하는게좋아여.
알대장 작성일
무엇이 문제였나요?
