DPF 란..
충북E비둘기 2018-12-18 16:16 조회 679
DPF 터질때의 현상으로는
1) 정차시에 RPM이 900 정도로 상승합니다. (평상시 850 정도 유지)
2) 주행중 순간연비가 낮아집니다.
-> DPF 작동하지 않을시는 주행중 악셀에서 발을 때면 99.9Km/L 의 연비를 나타내지만,
DPF 작동시는 주행중 악셀에서 발을 때도 99.9Km/L 까지 나오지 않고 낮게 나옵니다. Ex) 55.4Km/L
3) DPF 재생시 시동을 끌경우 냉각팬이 작동합니다.
-> 시동을 꺼도 엔진소리 (블로워나 팬 소리)가 1~2분가량 나타납니다.
제가 아는부분은 이정도인데 제가 잘못알고있거나, 부족한 부분 댓글 부탁드립니다.
아래글은 저도 DPF에 대하여 잘은 모르지만 도움 될까봐 네이버 백과사전에서 퍼왔습니다.
DPF(디젤 미립자 필터)
디젤 미립자 필터(Diesel Particulate Filter)의 약자로, 디젤이 제대로 연소하지 않아 생기는 탄화수소 찌꺼기 등 유해물질을 모아 필터로 걸러낸 뒤 550도 고온으로 다시 태워 오염물질을 줄이는 저감 장치다. 즉, 디젤 차량의 배기가스 중 미세매연입자인 PM을 포집(물질 속 미량 성분을 분리하여 모음)한 뒤 재연소시켜 제거하는 ‘배기가스 후처리 장치(매연저감장치)’라고 할 수 있다.
DPF는 ‘재생(연소 과정)’ 원리를 통해 배기가스를 처리한다. 우선 배기가스 중의 PM(미세매연입자)이 필터 벽면에 포집된다. 배기가스에는 이렇게 쌓인 PM을 자체적으로 연소시킬 만큼 충분한 양의 산소가 포함되어 있는데, 이 연소 과정을 ‘재생’이라 한다.
위의 그림은 DPF의 작동 원리를 나타낸 것으로, 디젤엔진의 배기가스 중 발생하는 입자상물질(PM)을 촉매필터에 포집한 후 일정한 조건에서 PM의 발화온도인 550℃ 이상으로 배기가스의 온도를 높여서 제거하는 과정을 나타내고 있다. DPF는 디젤엔진에서 배출하는 배기가스 성분 중 Soot(일종의 카본이 포함된 매연 또는 그을음)를 저감시켜 주는 장치로, 만약 DPF에 Soot가 과도하게 축적되면 차량 성능과 연비에 나쁜 영향을 미칠 수 있다.
PM이 연소될 때 필터 온도가 최고 1,200℃까지 상승하므로 DPF의 재질은 내열성이 중요하다. 여러 종류의 DPF가 있지만 특히 세라믹 DPF가 가장 많이 사용되며, 열전도율이 높은 소결금속도 사용된다.
세라믹 DPF는 크게 하우징, 세라믹 담체, 세라믹 플러그로 구성된다. 열린 통로로 유입된 배기가스는 세라믹 담체에 뚫린 공기구멍을 통과하면서 PM이 걸러지게 된다.
DPF는 관리 상태에 따라 차량 성능 자체를 좌우할 수 있기 때문에, 통상 1년에 한 번은 필터를 교체하거나 청소해야 한다. 만약 DPF의 정상적인 작동이 이뤄지지 않을 경우 축적된 유해물이 필터를 막고, 이로 인해 배기가 원활히 이뤄지지 않으면서 차량 성능 저하로 이어질 수 있다.
DPF, 전용 엔진오일 사용이 중요하다고?
DPF는 연료를 흘려보내 열로 태워버리는 방식이므로, 연소를 방해하는 물질 유입을 차단하는 전용 엔진오일 사용이 필수적이다. DPF 전용 엔진오일은 유럽 자동차 제조협회에서 만든 오일 품질 기준인 ACEA 등급 중 C등급(C1~C4까지 있음) 오일을 사용해야 한다. 예컨대 연비 개선이 중요할 경우에는 ACEA C2, 내구성이 중요하다면 C3를 사용하면 된다.
DPF 전용 오일은 Low SAPS 엔진오일로 황산회분(Sulfated Ash), 인(P), 황(S)이 적게 들어갔다는 의미로, 엔진의 연소 과정에서 발생하는 불순물들을 최소화하는 오일이다. 이 오일 대부분은 연료가 연소된 후 오염물질이 DPF 필터를 막는 것을 줄여주는 첨가제도 함유하고 있어, DPF 수명 연장에도 도움이 된다.
댓글6
대전e피곤해 작성일
좋은정보입니다^^관리차원으로1주일에 1번씩은 고속도로 올리라는데..d로 탄력주행이날까요?아님 l기어 5단셋팅으로 2천알피엠 주행이난가요?
충북E비둘기의 댓글 작성일
제가 알기로도 관리차원에서 한달에 한두번정도 고속도로 올리는게 좋다고 알고있습니다.
기어셋팅으로 2천 알피엠 주행은 강제로 태우는 방법으로 알고있습니다.
잘 터지고 문제 없다면 그렇게 할 필요는 없지않을까요?
저도 잘 몰라서 정보공유를 위해 올린거라 ㅋㅋㅋ 고수님들 나와주세요 !!!
대전e피곤해의 댓글 작성일
올랭이때 디젤였음 지도 잘알았을텐디 오로지 정숙우선으로 가스 휘발류만타서리..ㅎㅎ
충북E비둘기의 댓글 작성일
저도 가솔린만 타다가 이번 이쿼가 첫 디젤이네요 ㅎㅎㅎ
경기E가이스트 작성일
필터 청소가 중요하네요. 필터 청소하려면 분해해야하는데......
필터 분해청소에 대해서 비용적인 요소가 중요하겠죠? 비용이 많이 들어가면 디젤 못쓸것같아요
충북E비둘기의 댓글 작성일
디젤과 가솔린의 연비차이로 인한 유류비 절약과 디젤에 들어가는 관리비가 얼추 비슷하다고 하더라구요 ㅎㅎ
