블박용 보조배터리 괜히 설치한거 같네요 ㅎㅎ
사천V멋쟁이훈 2018-11-27 14:40 조회 525
에코파워팩 머시기 시거잭 연결 타입이고 배터리 용량 젤 큰거 샀는데요 ㅎ 32만원 줬었나? 시거잭으로 2시간(배터리 직결시 1시간) 충전하면 2채널 블박 30시간 녹화가 돼요ㅎ
그래서 주말 장거리 캠핑 후 평일 출퇴근 10분 거리라 수욜 저녁이나 목욜쯤 보조배터리가 방전되더라구요 ㅎ
근데 볼트는 기본적으로 메인 배터리가 40프로 이상이면 주기적으로 보조배터리를 충전해주걸랑요 ㅎ 그래서 블박 상시로 연결 해놔도 방전될 일이 없어요 ㅎㅎ
이걸 미리 알았다면 블박용 보조배터리 사지도 않았을텐데 ㅋ 그래서 지금 생각하는게 블박용 보조배터리를 상시로 물려 놓으면 2중으로 되지 않을까 생각이 되네요 ㅋ
1. 메인배터리가 보조배터리 충전 -> 2. 보조배터리를 통해 블박 보조배터리 충전 -> 3. 블박은 야금야금 블박 보조배터리를 먹으면서 365일 상시 녹화 ㅎㅎㅎ
댓글10
대구지역장V300호 작성일
두 분 개그에 언제나 빵빵터집니다ㅋㅋ
부산지역장Vaef 작성일
안녕하세요 저도 장착하고 싶어서 뭘장착하나 보고있는데 할필요가 없네요.
사천V멋쟁이훈의 댓글 작성일
네 돈 드릴 필요 없어요 ㅎ 단 40프로 이상 충전 유지가 중요해요 ㅎ
부산지역장Vaef의 댓글 작성일
좋은정보 감사합니다.좋은오후되세요
서울V레드민트 작성일
방전방지일뿐이지... 풀로 충전하는건
아니에요.... 너무믿지마세요...
용량이작아서 블박상시용으론
매우 부적합해요...
블박연결하셔서 벌써 방전되신분도
꽤있어요
사천V멋쟁이훈의 댓글 작성일
40프로 넘으면 만츙까지 충전시키는게ㅜ아니였나봐요?
서울V레드민트의 댓글 작성일
네 아닙니다... 방전방지에요
대전V로보 작성일
충전기에 물려있을 때는 6시간 마다 아닐때는 40% 이상일 때 3일마다 체크해서 12 V 배터리 충전해줍니다.
따라서 자주 충전하지 않으면 블랙박스 상시를 유지하기는 어려워요.
When the vehicle cord is plugged in
The Hybrid/EV Powertrain control module (HPCM2) will check the 12V battery every 6 hours if the ignition is off. If the voltage is below a temperature dependent threshold ranging from 12.1 (cold) to 12.4 (warm)V, the Hybrid/EV Powertrain control module (HPCM2) will send the voltage set point to the engine control module (ECM). The engine control module (ECM) will send this to the 14V Power Module. Battery maintenance mode will charge the battery for 2-3 hours. If the Ignition is ON, the APM will cycle on as needed to maintain the 12V SOC.
When the vehicle cord is not plugged in
The Hybrid/EV Powertrain control module (HPCM2) will check the 12V battery every 4 days (2.5 to 3 days) and if the voltage is below a threshold of 12.0 may activate battery maintenance. If the high voltage battery state of charge is greater than 40% and the propulsion system is not active, Hybrid/EV Powertrain control module (HPCM2) will send the voltage set point to the engine control module (ECM). The engine control module (ECM) will send this to the 14V Power Module. Battery maintenance mode will charge the battery for 45-90 minutes..
사천V멋쟁이훈의 댓글 작성일
세부정보 감사합니다 보조 배터리는 필수네요
화성V준족의 표범 작성일
저도 돈 들여 설치했다가 반값에 팔았죠 ㅠㅠ 내돈. ㅠㅠㅠㅠㅠ
