전기설비(아파트) 잘 아시는분 문의드려요.
서경l동탄l쏘쿨 2018-11-09 21:20 조회 1441
안녕하세요.
전기설비 관련 조언 구합니다.
거실 형광등을 LED 기판으로 바꾸다가.
쇼트가 나서 차단기가 내려갔습니다.
차단기 올리고 기존 형광등 다시 연결하고
스위치 켜도 불이 안들어오네요.
혹시 최근 아파트 전기 설비 쪽..
봐야 될곳이 있을까요?
(자동화 등으로 뭔가 설비가 더있을거도 같아서여..)
이렇게 생긴 스위치 이구요..
다른 등은 이상이 없습니다.
잘아시는 분 조언 부탁드립니다.
댓글29
타아앙 작성일
메인 차단기 한번 내렸다 올려보시겠어요? 저게 전열이랑도 연결되어있네요.
서경l동탄l쏘쿨의 댓글 작성일
메인 차단기 여러번 다시 해봤는데.. 안되네요..ㅠㅠ
부경l부산l다경 작성일
저도 그런 경험이 있는데 혹시  현관문 밖에 전기 계량기 있는데 거기 스위치 내력갔는지 확인한번 해보세요
서경l동탄l쏘쿨의 댓글 작성일
계량기를 찾아봐야겠네요..
인부123l푸른별l경덕 작성일
아파트단지라면 집안차단기외에 외부에있는계량기애 스위치또있고 그리고 이건최악의 경우인데 그라인 전체 차단기가 내려가면 그라인만 정전됩니다 그건 지하실에있을거고요
댄스의화신 작성일
제가 전기 알바를 자주하는데 전기 사장님들이 요즘 나오는 스마트 스위치는 불량이 많다고 하더라고요....불량이라기보다 고장이 잘 난다고.....그래서 아직은 그 스위치 잘 안쓴다고 하더라고요....아직 기술이 안된다고....아무튼 고장이 잘 나니 조심해서 쓰셔야 할듯 해요...어떻게 조심하지? ㅠㅠ
댄스의화신의 댓글 작성일
쇼트났으면...뭔가 타버린거 같아요...(짧은상식?혹은 무식ㅠㅠ)
서경l동탄l쏘쿨의 댓글 작성일
스위치는 누르면 띡띡 소리나면서 잘되는거같아요.. 저런 스위치 내부에 또 퓨즈가 있는건 아니겠죠?
올빼미R 작성일
쇼트때문에 안정기 와 기판 손상 날수도 있으니 안정기 먼저교체해보시고 그래도 안들어 오면 기판도 교체해보시고... 두물건중 하나때문에 다른물건이 손상이 재차 발생할수 있으니 기판안정기 둘다 갈아보시는게 좋을거 같습니다... 비용이 발생되는 문제이니 비용발생하지 않는 선에서 조치해보시고 정 안될때 구매 교체 해보세요.
서경l동탄l쏘쿨의 댓글 작성일
기존 안전기 분리해서 새거 끼워봤는데도 안되네요.. 전기 자체가 안들어오는거같아요...ㅠㅠ
올빼미R의 댓글 작성일
대부분 전등라인은 세대내에 차단기 하나에서 보내줄텐데 전압체크해서 전압이 안뜨면 스마트 스위치 문제일 가능성이 크네요.... 전압이뜨는지를 테스터기로 확인해야 알수 있겠네요...ㅜㅜ
전주ㅣ파삐 작성일
다른등은 켜지고 쇼트난 등만 안켜지는거죠?
스마트 스위치 데미지 입은거 같네요
서경l동탄l쏘쿨의 댓글 작성일
네... 아무래도 그런거 같아요...
부경l 부산l dmka 작성일
관리실에 이야기해보세요
관리기사가 처리해줍니다
서경l동탄l쏘쿨의 댓글 작성일
관리실에서 3명이나와서 그냥 보고 가버리네요.. 신축이라.. 유지보수 업체에 연락해야 될거같아요...
서경I성남I지원이아빠 작성일
프로그램 스위치는 차단기 다시 올리고 껏다켜면 되요
차단기 내려가도 스위치는 on으로 표시되요
서경l동탄l쏘쿨의 댓글 작성일
스위치가 띡띡 소리나면서 작동은 되는데.. 불이 안들어오네요...
서경I성남I지원이아빠 작성일
일단 분전반 아시죠 차단기 모여있는곳 내려간 차단기 가  하나 있늘꺼에요
서경l동탄l쏘쿨의 댓글 작성일
전등 차단기는 올린 상태구요. 몇번 내렸다 올려봤어요... 다른 등은 다 들어오는데.. 쇼트난 등만 안들어오네요..
서경l강남l엠케이 작성일
그 부분이 문제가 생겨 파급효과가 생기면 메인이 차단되서 집 자체에 전원 공급이 안되는게 먼저입니다. 제가 볼 때 해당 등만 안켜지고 나머지가 문제가 없다면 해당 등의 안정기가 나간게 먼저 일 것 같은게 교체해도 안된다면 관리실 통화 후 원인 파악이 먼저 일 것 같아요ㅎㅎ 두꺼비집 차단기 떨어진거 있는지 확인해보시고 없다면 관리실에 문의하세요!!
pere looa 작성일
LED 조명 사업하고있는 사람입니다.
스위치 나갔네요..
전자식 스위치는 쇼트가 나면 스위치 기판이 타버리는 경우가 많습니다.
제 경우, 똑딱이 스위치 쓰는 집은 차단기 안내리고 대부분의 작업을 다 하는데.. 전자식 스위치 쓰고있는 집은 무조건 조명쪽 차단기 내리고 합니다..
전자식 스위치가... 너무 잘 나가요...ㅡㅡ;
스위치를 새걸로 하셔야할듯하네요..
pere looa의 댓글 작성일
이런게 달려있는 경우엔 조명을 떼어보면 천정선나오는 구멍으로 바로보이게 되어있습니다.
조명을 떼었을때 못보셨다면 아마도 없는 형식일겁니다.
서경l동탄l쏘쿨의 댓글 작성일
헉.. 천장속 리시버를 어떻게 확인하나요??
pere looa의 댓글 작성일
아파트 관리실에 문의하시는게 나을듯 합니다.
담당AS해주는 곳이 있을겁니다.
그리고, 새아파트의 경우 간혹 조명 위쪽(천정속)에 리시버같은게 달려있는 경우도있는데.. 이게 나갔을 수도 있습니다.
서경l동탄l쏘쿨의 댓글 작성일
네..ㅠㅠ 가격이 엄청 비싼거같아요.. 파나소닉es신동아 제품인디...싸게 구할데가 있음 좋겠네요....
서경259l중랑l둘리 작성일
요줌 터치식 스위치는 쇼트가 발생하면 기판이 소손됩니다 아마도 스위치쪽 기판이 쇼트로 인하여 탔을겁니다 관리사무소 전기실에 말씀 하셔서 비용을 발생할것 입니다 교체 하셔야 할듯합니다
서경l동탄l쏘쿨의 댓글 작성일
네. 답변 감사합니다.
대전I대덕I그올 작성일
입주아파트시니 기판바꾸다 그런적없다 그러시고 하자신청 하세요
서경l동탄l쏘쿨의 댓글 작성일
ㅠㅠ 참고하겠습니다.
