고속 (90km/h 이상시) 주행 시 셀로판비닐 꾸겨지는 듯한 소리가 납니다.
경기E삼선 2018-11-08 10:38 조회 687
제 차도 어제부터 소리가 나네요. 셀로판비닐 꾸길 때 나는 소리 같은, '자작 자작' '뿌작 뿌작'하는 소리입니다. 모닥불 타는 소리나 전선 스파크 튈 때 나는 소리와 비슷하게 들립니다.
고속에서 소리가 나고 80km/h 이하나 60 km/h 이하에서는 소리가 안나는 듯 합니다.
이 소리는 운전하면서 들어서 정확한 위치는 알지 못하지만, 조수석 글로브 박스 근처에서 나는 것 같습니다.
마치
플라스틱이 서로 부딪히는 소리 같기도 하고, 비닐이나 가죽이 플라스틱과 부딪히면서 나는 것 같기도 하고 그렇습니다.
제 차는 주행거리 3,000 km를 조금 넘겼습니다.
참고하세요.
어제 녹음한 파일을 첨부하니 관심있으신 분은 들어보세요. 2분 55초부터 들어보세요.
==================== 11월 8일 오후 10시에 수정을 목적으로 아래에 추가로 적습니다.
조금 전에 퇴근하면서도 이와 비슷한 소리가 들립니다. 시속 60 km/h 미만입니다. 자세히 들어보니 비가 유리창이나 지붕(또는 본넷) 등 철판에나 부딪히는 소리인 것 같습니다.
혹시 이 소리 '자작 자작' '뿌작 뿌작'하는 소리가 차량 엔진 등의 내부에서 요소수가 분사하면서 쇠와 부딪히는 소리일 수도 있겠다는 생각을 해봅니다.
고속에서 요소수를 조금 더 뿌리든가 조금 더 강하게 뿌리는 것은 아닐지요.
그래서 고속이 아닌 중속이나 저속에는 소리가 약해서 인지하지 못하는 것 아닐지요.
비가 차에 부딪히면서 나는 소리를 녹음했는데, 추가로 첨부합니다.
(집에 와서, 녹음할 목적으로 아파트 단지를 한 바퀴 돌면서 녹음했습니다. 속도는 저속(서행)입니다.)
=================== 11월 9일 아침 7시에 녹음한 파일을 올립니다.
40초에서 1분10초에 '자작 자작', '뿌작 뿌자작'하는 소리가 들립니다. 시속 90 km/h 이상으로 달렸습니다.
6분00초에서 7분00초까지는 차가 오토스탑 상태에서 비가 본넷(창, 또는 지붕)등에 부딪히면서 나는 소리입니다.
댓글19
인천 캡티바 작성일
경기E삼선의 댓글 작성일
비가 차에 부딪히면서 나는 소리도 이와 비슷하네요. 추가 수정했습니다.
대전e피곤해 작성일
신경 거슬리는 소리네요..
경기E삼선의 댓글 작성일
가는 빗줄기가 차량과 부딪히면서 나는 소리도 이와 비슷하네요.
부천E심플 작성일
키보드 타자치는 소리가..
경기E삼선의 댓글 작성일
항상 음악을 듣고 다니고, 고속을 쏠 일이 거의 없다가 어제 처음 이 소리를 들었습니다.
그런데, 빗줄기가 차량에 부딪히는 소리도 이와 비슷하네요.
대구E사랑 작성일
이소리..제가 지난번에 올린 소리하고 동일하네요..저도 3000킬로 넘어서면서 고속주행에서 소리가 많이 났습니다..지난번에 올린글과 동영상 참고하세요..
경기E삼선의 댓글 작성일
제가 본문에 수정했습니다.
참고가 되셔서 잡음(?) 소리가 잘 해결되기를 바랍니다.
대구E사랑 작성일
GM본사에 문의해 놓은 상황인데 답이 없다네요..지난번에는 요소수 들어가는 소리라고 하다가..그럼 이전에도 소리가 나야하는것 아니냐하니까 말을 못하더라구요..일단 GM본사에 이런 소리난다고 알려주세요..그래야 엔지니어들 움직입니다..이야기 안하면 나물라라 할 겁니다..저는 아직도 답이 없네요..
대구E사랑 작성일
운전하실때 엄청신경쓰이고 스트레스엄청 나실겁니다..꼭 전기 합선되는 소리 같기도 하구요..경찰들 들고 다니는 전기총 쏠때 나는 소리같기도 하구요..
대전E토끼 작성일
헉.....무슨일일까요..별일 아니길 바래봅니다.. 잘 해결되시길바랍니다...ㅜㅜ
경기E삼선의 댓글 작성일
조금 전 비 오는데 이와 비슷한 자글자글 뿌직뿌지직 하는 소리가 들리네요.
별 문제는 아닐것 같다는 생각이 듭니다.
울산E편한 작성일
참고로 동일한 증상은 아니나 저 같은 경우는 고속 주행시 데쉬보드에서 스펀지 비비는 소리가 올라와서 대쉬보드 판끼리 결합되는 틈새에 레자왁스를 스며들게끔 뿌려 줬더니 소리가 안납니다.
단 안쪽에는 전기배선들이 있으니까 너무 많이는 안되고 적당히 조절해서 뿌려보세요.
경기E삼선의 댓글 작성일
예, 참고하겠습니다.
용인E검은환상 작성일
마이링크 화면 과 데쉬보드 간섭 소음이랑 비슷하네요
경기E삼선의 댓글 작성일
다음에도 고속으로 쏠 때 소리가 나면 마이링크 화면을 손으로 잡아보겠습니다. 그 부분이 맞다면 소리가 나다가 안나야겠지요.
대구E사랑의 댓글 작성일
빗소리 때문이 아닐겁니다..그리고 마이링크와 대쉬보드 간섭소리도 아니구요..제가 황당한 이야기 해드릴께요..저는 지금은 소리가 나지 않네요..좀더 지켜봐야겠지만..오토라이팅 버튼있는쪽에 하얀 야광이 야광기능이 있는줄 엊그재 알았네요..출고시부터 오토라이팅 버튼이 밤에 야광빛이 들어오질 않아서 이건 왜 안들어오나 의문을 가지면서 오토라이팅을 설정하면 만질일이 없어서 안들어 오나보다라고 생각했었는데..헐..오토라이팅 버튼 뒷쪽에 코드가 빠져있었네요..하도 셀루판지 비비는 소리가 나서 혹시나 해서..보조배터리 장착점에가서 한번 운전석 휀다 안쪽좀 열어봐서 봐달라고 하니..엔지니어왈..이걸 왜  빼놓았냐고 하네요..나는 기계치라 이것 열줄도 모르고 뺄줄도 모른다고 하니..그 엔지니어 황당하다고 하면서 그 코드를 다시 제자리에 꽂아주었네요..그러니 오토라이팅 버튼에 저녁에 하얀 야광도 들어오고..단지 계기판하고 인포화면이 예전만큼 밝지는 않아지네요..밝음을 최대로 해도..그런후에는 잡소리가 나질 않고 있네요..지금까지..왜 그 코드가 빠져있었는지 오리무중이구요..헐..혹시 전기배선 코드가 빠져있는지 확인해 보세요..
대구E사랑의 댓글 작성일
그리고 그 코드가 빠져있으면 화면이 엄청밝게나오고 그 코드가 꽂혀있으면 빠져있을때만큼 화면이 밝지 않은게 정상이라고 하네요..화면이 예전만큼 밝지 않아서 답답하지만 소리가 현재까지...일주일여동안 나질 않고 있네요..
경기E삼선의 댓글 작성일
경험담 감사합니다.
저녁에 오토라이팅 버튼을 확인해보겠습니다.
