수동 1단기어 안빠짐 현상
골드문트 2018-10-25 21:25 조회 573
검색을 좀해보았더니 저랑 거의 같은현상으로 아이디 석부라더스님이란분하고 똑같네요. 시동키고 한십분정도는 아주
1단이 잘들어갑니다. 근데 시간이 좀 지나서 섯다가 출발할때 1단넣고 2단넣을려고 클러치밝고 2단으로 떙기면 안땡겨지는 현상이 있어요 안빠지는거죠. 그럼 클러치를 한두번정도 다시밟아주면 빠지긴합니다. 그러면 뒤차들이 멀리떨어져서 오더군요 ㅋㅋ제차가 이상이 생긴거라고 눈치를 챈건지 ... 딱이증상입니다. 딱히 1단말고는 안빠지고 그런건없는데..현재 1단만 그러구요..석부라더스님은 잘해결되었는지 궁금하네요..댓글은 달았는데..증상이 너무똑같아요.
미션오일 갈았구요. 기아봉쪽에 구리스도 발라서 정차시에는 너무잘들어갑니다 모든단수가..시동키고 10분안쪽으로는 부드럽게 아주잘들어가구요..이런증상해결하신분있나요?
※ 2014년식은 클러치가 유압이라던데 변속때 진짜 바닥끝까지 꽉꽉누르지않으면 뭔가 걸리는 느낌이 있어요 이거해결안되나요?
무이자할부 작성일
제차량도 지금 그런 현상이 있습니다.ㅠㅠ 저는 1단과 2단이 그렇네요~처음에는 1단만 안빠지더니 이제는 2단에서도 슬슬 조짐이 보이기 시작합니다. 현재 동압클러치가 장착되어 있어서 증상이 좀더 심해지면 수리할 예정입니다.ㅠㅠ
골드문트의 댓글 작성일
저도 오늘 삼발이(디스크)교체 전문점들러서 점검받았는데요..이분이직접운전해보시고는 문제가없다고하시네요 ㅋㅋ ㅠㅠ 무이자님은 케이블방식이라 잘만하면 그거만고치면 해결될수도있겠네요.제껀 유압방식이라 .. 암튼 잘해결되시길 바랍니다^^
골드문트의 댓글 작성일
그냥 전화로 상담했는데요 서대원정비샵에문의를했구요. 마스터실린더 오페라실린더교환할려면 어차피 삼발이내려야하니 일단탈때까지 타다가 한번에 교체를하는게 맞다고하네요. 삼발이 실린더2개 합쳐서 하는게 이득이라네요. 그리고 탈수있을떄까지 타래요...그리고 삼발이교체,,ㅠ
무이자할부의 댓글 작성일
그렇군요~~ㅠㅠ 교체한지 이제 6천정도 탔거든요~ 저는 rpm을 3천이상 쓰면 이런 현상은 없구요~저속에서만 그러네요~~ㅠ
골드문트의 댓글 작성일
헐,,, 교체하시고 육천타고 그런증상이 온건가요? 너무빠른거 아닌가요? 요령습득해서 최대한 탈수있을때까지 탈려구요..근데 육천키로 타고 이런증상이 다시생겼다니 믿을수가없네요..아마3천이상은 말그대로 굳이클러치없이도 그냥기아가 빠지고 들어가는 타이밍일꺼에요..저는요령이 조금씩생기고있네요 ㅋㅋ 1단2단 짧게하고 바로3단하니 생각보다 잘빠지고 들어가네요^^
무이자할부의 댓글 작성일
스러스트베어링 소음때문에 클러치랑 베어링만 작업하고 얼마전부터 증상이 생기더라구요~ㅎㅎ10만정도 주행했구요~~ㅎ저도 요령이 생기다 보니 증상 더 심해지면 다시 정비 받아보려구요~ㅎ
골드문트의 댓글 작성일
저도 11만 넘어가는데요 얼추비슷한거같아요 주행거리도 ㅋㅋ 요령으로 습득하여 20만타고 그때 삼발이교체하면될듯요 ㅋㅋ
무이자할부의 댓글 작성일
해결 잘 되시길 바래요^^ 저도 해결되면 말씀드릴께요~ㅎ
골드문트의 댓글 작성일
아 넵^^ㅋ
무이자할부의 댓글 작성일
지난주에 댸충 점검을 받았는데요~ 제차 마티즈크리에이티브는 케이블 방식 클러치라 중간에 싱크로나이져가 완벽하게 안떨어저서 그런 증상인거 같다고 하시네요~~ㅠ터보차량이라 좀더 증상이 심해지면 미션을 수리해야 할꺼 같습니다~ㅠㅠ
골드문트의 댓글 작성일
ㅋㅋㅋㅋ고군분투하시는군요 저는 바닥에 벌집매트땜에 클러치가 덜 밟히는건가 해서 매트를 뒤로 확걷어서 클러치가 완전히 바닥까지 밀착되도록 하고 출근했는데...결과는 또 안빠질때는 안빠지네요 ㅋㅋ
무이자할부의 댓글 작성일
일단 저는 임시방편으로 클러치를 좀더 깊게 밟도록 셋팅해놨거든요~~그러니 조금 증상이 줄어들긴 한거 같아요~그래도 걸릴땐 안빠지긴 하지만요~ㅠ
골드문트의 댓글 작성일
네~후기남길께요
무이자할부의 댓글 작성일
일단은 저도 운행에 크게 지장이 없어서요 조금 지켜보고 있습니다.ㅎㅎ혹시나 수리하시면 후기 부탁드려요^^저도 수리하면 후기 남기도록 할께요^^
골드문트의 댓글 작성일
제가 보기엔 이런문제가 꽤나 많을꺼 같거든요..고질병인거같아요 ㅎㅎ 저도 곧수리할려고 합니다. 어떻게 잘 기어를 변경하면 또 잘빠지더라구요 요령습득만 잘하면 해결될런지 ㅋㅋ. 일단 마스터실린더? 오페라(릴리즈)실린더 이두개를 한번 점검해보고 교체를 하려고 합니다. 미션이나 디스크는 사실 별문제 없을거같아요..금액도 크구요
가레온 작성일
더블밟으면 괜찮다면 우선 클러치에어빼보세요
안빠지는건 미션내부문제일 가능성이 높을듯합니다
골드문트의 댓글 작성일
아 그렇군요..그래서 검색해보면 클러치가 뻑뻑하다고 하니 브레이크오일을교체해보라고 한거군요.트럭종류는요. 에어빼는것도 제가 할줄모르니 카센터나 센터가봐야겠네요 감사합니다^^
가레온의 댓글 작성일
클러치 릴리스실린더에서 브레이크 에어빼는거처럼 동일허게 하면되는데
오일라인이 클러치만 별도로 있는건지 브레이크오일라인과 같이 사용되는지는 모르겠습니다
포터나 마이티쪽은 브레이크오일통 으로 클러치오일도 같이 사용됩니다
골드문트의 댓글 작성일
에어는 어떻게 빼는건가요...혹시 질문좀..혹시 브레이크오일이랑 클러치랑 무슨상관이 있나요? 언뜻보면 상관이 있는거처럼 검색이되기도 하더라구요
프로틴터 작성일
제차량도그렇긴한데
1단넣고 2단변경시 8시방향으로땡기면 그나마
부드럽게 변경되더라구요
12년식 수동이라 클러치케이블방식인데
미트시점을올리면 변속이그나마부드럽고
미트시점을 내리면 변속은매끄럽지 못하고요
반클쓸땐 미트시점을내리는게 더부드럽고요
내릴땐 텅거리면서 빠른미트가가능한데
올리면 드드득빠른미트불가능하고요
미션상의문제인지
클러치의문제인지 몰것네여
전3단도 걸려서안들어갈때도있어요
