5단 기어 모드와 6단 기어모드 차이
대경lblueberryluv 2018-07-22 15:43 조회 794
사진을 보시면 5단기어로 설정하면 게기판 정보에 5 1~5 5 까지 변속이 되는것 같고 6모드로 하면 6 1 ~ 6 6 단으로 변속이 됩니다.
5단기어 설정은 1단에서 5단까지 6단기어 설정 모드는 1단 에서 6단까지 변속이 된다는 거 인가요?
다른 차이점은 없나요?
차이가 있다면 어떤 모드가 변속이 더 빠릿빠릿하게 잘되나요?
그리고 왜 굳이 이런 세팅이 별도로 있는지도 궁금하네요.
그냥 6단모드 (1~6) 과 D모드만 있으면 되는거 아닌가 해서요.
5단기어설정은 왜 있는지 모르겠네요.
한 2년째 타면서 항상 궁금했었는데 이제야 물어보게 되네요. ㅎ
오늘도 더운데 회원님들 건강관리 잘하십시오~^^
댓글11
서경l완두콩oo 작성일
L123456다 있어요..5,6만 있다는 말씀이 무슨 뜻인지....
대경lblueberryluv의 댓글 작성일
사진을 자세히 보면 내용에 대한 이해가 될 겁니다.
예. 고마워요.
대경l혁혁 작성일
저는 언덕길 애매하게 6단 걸려서 빌빌 거릴땐 5단으로 내려줍니다 ㅋ
언덕에서 6단변속이 되던가요? 신기하네요.
평지를 6단으로 가다가도 언덕 타면 알아서 5단으로 자동변속되던데..
대경l혁혁의 댓글 작성일
평지 80키로 정도 속도로 달리다가 애매한 경사의 언덕을 진입하면..RPM1500 정도로 치고 올라가지도 않고 부르르 대면서 쭉 가는데 엔진이 힘들어하는거 같아서 수동으로 내려줍니다 ㅋ 킥다운 잘 안되서요
1.5 입니다 ㅋ
그렇군요. 같은 차라도 주행습관 등에 따라 좀 다른가봐요.
저도 .5인데 저같은 경우는 킥다운 상당히 잘되네요. ㅎㅎ
대경l이노바 작성일
엔진브레이크를 사용하거나 가속시에 최대토크에서 변속하도록 조작할 수 있습니다.
타사의 M모드와 개념만 다를뿐 거의 비슷하게 사용합니다.
L모드에 대한 이해를 못하는건 아니구요,^^;; 5단과 6단을 왜 각각 수동기어로 설정되는가가 의문입니다.
1단에서 4단을 각각 설정해놓으면 그단수까지만 변속이 되는건데 5단과 6단은 설정해놓으면 원리는 같으나 속도에 따라서 자동으로 기어변속이 되는데 왜 5단과 6단이 각각 존재하는지가?..
대경l이노바의 댓글 작성일
수동조작하려면 당연히 1단부터 6단 따로 있어야죠...ㅋㅋㅋ
강원l쌍둥이아빠의 댓글 작성일
블루베리님 말씀은 M1~M6가 아닌 L1~L6를 얘기하는거에요... 말리부는 완전 수동이 아니죠
