메모리시트 관련해서
서경l끼끼룩2 2018-06-26 21:01 조회 506
메모리시트 1번에 등록되어잇는게 차에 시동걸면 작동되는 메모리 아닌가요? ㅜㅜ 동영상을 봐도 이해가 잘안되네요.. 매번 챠를 타고 1번을 누르고 시트 변경하네요... 어떻게하나요??ㅜㅜ
댓글18
서경l변차장 작성일
단순하게
스마트키 하나만 소지하시고
다른 하나는 차량안에 넣지마시고
메모리 시트는1/2번 동일하게 설정하세요ㅎ
인부l처리맨 작성일
조금 해깔리시죠..리모콘이 1번 2번 있죠.1반등록해보시고 만약 작동이 안되신다면 2번리모콘이라 생각하시면 됩니다.
광전l그대하나 작성일
메모리시트 관련 영상은 2개가 있습니다.
메모리 시트 저장
<a href="https://youtu.be/U-qe0e6W2xw" target="_blank">https://youtu.be/U-qe0e6W2xw</a>
승차시 운전석 자동 이동
<a href="https://youtu.be/z7xSaKeGML4" target="_blank">https://youtu.be/z7xSaKeGML4</a>
서경l끼끼룩2의 댓글 작성일
스마트 키 번호가 뭐에요?ㅜㅜ승차시가 안바껴서 계속
광전l그대하나의 댓글 작성일
새 차를 받을 때 키 2개중 하나에 케이블이 달려있습니다. 이 키가 1번 키 아무것도 없는 키가 2번 키입니다...
서경l끼끼룩2의 댓글 작성일
둘다 케이블에 엮여있엇는데 하하하......;;
광전l그대하나의 댓글 작성일
엥... 그거 구분하려고 케이블이 달려있는건데 영맨이 하나로 엮어버린거 아닐까 싶네요... 승차시 운전석 자동 이동이 켜짐인데 키를 들고 탑승시 1번에 저장된 위치로 이동하지 않는다면 2번키를 가지고 탑승하신거 같내요
서경l끼끼룩2의 댓글 작성일
아~그럴수도있겟네요 둘다가져가서 확인해봐야겟어요 ㅎㅎ
광전l그대하나의 댓글 작성일
차량을 둘이서 운행할 경우에 1번 2번 따로 저장해서 사용이 가능하지만 혼자 운행한다면 그런거 의미 없이 1번 2번에 다 같은 포지션으로 저장 후 사용하시면 편합니다 ㅎㅎ
서경l끼끼룩2의 댓글 작성일
둘다 가져가서 시트 저장해봐야겟어요 ㅎㅎㅎ
광전l그대하나의 댓글 작성일
둘 다 가져가면 1번키를 인식합니다 ^^
서경l끼끼룩2의 댓글 작성일
그러면 1번키 찾을수있는 방법은 뭔가요...ㅜㅜ
광전l그대하나의 댓글 작성일
일단 키에 표시를 해두시고 표시된 키를 가져가서 시동을 걸어보세요... 메모리시트 1번에 저장된 위치로 이동한다면 표시된 스마트키가 1번일것이고 움직이지 않는다면 2번키겠죠 ㅎㅎ 그리고 1번키 2번키를 번갈아 사용할 경우 계기판에 1번인지 2번인지 알려줍니다 ^^
서경l끼끼룩2의 댓글 작성일
저는 모르고잇어서 뭔가 내가못하고잇는 부분인줄알앗는데 그런거군여 ㅎㅎㅎ감사합니다
인부l쭈니 작성일
마이링크 옵션들어가시면 차량설정에 들어가면 운전석 차량 시트설정인가 있을꺼에요. 그걸 켜기로 바꾸시면 될꺼에요~~
서경l끼끼룩2의 댓글 작성일
승차시 스트 조절 차량 계속 동영상보고햇는데 안되서...ㅋㅋㅋ
서경l끼끼룩2의 댓글 작성일
켜짐으로 되어잇답니다 ㅜ
인부l쭈니의 댓글 작성일
그럼 가지고계신 키가 2번키일꺼에요 2번으로 설정하시고 하시면 될꺼에요. 그럼 집에놔두신키가 1번키 일꺼고요ㅎㅎ 저도 딜러분이 2개다역어놔서 고생좀했어요..ㅎㅎ
